איזה רכיב חומרתי עושה את בעיית התצוגה?
החלפתי בין הזכרונות ולאחר מכן הדלקתי את המחשב ואין תצוגה. רואים שהמסך עובד אבל מופיעים ריבוע במסך בצבע כחול אדום.
יכול להיות שזאת בעיה בכרטיס מסך? האם הוא נשרף או שיש בעיה אחרת?
ועוד משהו, אחד מהפינים של הכבל הכחול חסר, האם זה מה שגורם לבעיה או שאין קשר?
נתחיל בזה כשאי שתשנה את הכותרת לאחת אינפורמטיבית יותר.
לבעייתך:
1. ניסית להחליף בחזרה את הזכרונות למקום שהם היו בו לפני שהתקלה הופיעה?
2. יכול להיות שהכרטיס מסך התקלקל... יש לך אחד אחר בבית שתוכל לשלול זאת?
3. אני בספק, אבל תגיד בדיוק איזה פין הלך.
החזרתי אבל אני לא בטוח שזה כמו שזה היה, לאיזה כיוון הצ'יפים אמורים להיות ימין או שמאל?
לפני שנגעתי בזכרונות המחשב פעל מצויין ולא נגעתי בכרטיס מסך אלא רק בזכרונות.
והפין נמצא שורה שנייה באמצע, אם זה יכול לעזור.
כנראה שכן, גם לי הייתה בעייה בכרטיס מסך דומה לזה...
אם יש בעייה כלשהי בכרטיס אז המקרה שאתה מתאר ממחיש זאת.
שלח את המחשב לבדיקה, או אם יש לך כרטיס מסך אחר תבדוק איתו.
איך אני יכול לדעת אם הכרטיס מסך תקין חוץ מלהחליף אותו? אם נמאוורר שלו עובד זה אומר משהו?
הרבה פעמים הכרטיס מסך עושה כאלה בעיות אבל הן בדרך כלל בעיות של חיבורים רופפים. הכי טוב זה תמיד לנסות להוציא אותו מהסלוט שלו ולנקות טוב טוב את החיבורים ואז לחבר בחזרה.
בקשר לזיכרונות, הם בנויים ככה שיש רק צורה אחת שהם יכולים לשבת על הסלוטים שלהם. תנסה להחזיר למצב הקודם וגם תנסה לעבוד עם כרטיס אחד.
זה לא קשור למאוורר ככ. כדאי לנסות להחליף עם כרטיס מסך חלופי, לא נראה לי שיש דרך אחרת...
החלפתי לכרטיס מסך אחר ועדין יש אותה בעייה.
איך אני יכול לדעת בוודאות שהבעייה בזכרונות ומה אני עוד יכול לעשות כדי לבדוק באיזה רכיב התקלה?
האם יכול להיות שהלוח לא טוב למרות שהוא שהוא מראה סימני חיים (נדלק, אורות מהמארז דלוקים)?
ועוד משהו, אם אני מוציא את כל הזכרונות מהמחשב מה אמור להיות?
כדי לבדוק את הזכרונות תריץ את MEMTEST.
אני לא מבין על איזה כבל אתה מדבר.
אם של המסך אז תמיד חסר פין אחד אם לא אז זה יכול להיות המקור לבעיה.
תוכל לצלם עם מצלמה דיגיטלית את המסך ולהעלות תמונה של התופעה לפורום?
החלפתי את הזכרונות עם חבר ועדיין אותה תקלה אז כנראה שזה לא הזכרון.
אפילו הביוס לא עולה כלומר לא מוצג על המסך.
יכול להיות שהלוח הוא זה שעושה את הבעיות איך אפשר לבדוק זאת?
האם איפוס ביוס יכול לעזור פה?
תנסה אצל חבר שלך את הזכרונות שלך ,אני מציע לך לנקות אותם ואת הכרטיס מסך עם ספרי אויר דחוס תשפריץ
על המגעים הזהובים ,ואם מברשת עדינה תנקה את הסלוטים שלהם תחקה קצת ותשיב אותם (תזהר רק מחשמל סתטי)
בהצלחה
הוא אמר שהוא החליף עם חבר זכרונות ואותה בעיה..
יש לך אחריות על המחשב? אני למשל קניתי ת'מחשב מksp.. אם יש בעית חומרה אני פשוט לוקח את זה אליהם והם יסדרו את זה..
לא נראה לי שיש לי עוד אחריות אבל מישהו הציע לי לנסות איפוס ביוס, זה יכול לעזור?
בוא נתחיל מזה שאיזה פין נשבר לך בכבל הכחול?
יכול מאוד להיות שאין לך תצוגה בגלל אותו פין
המחשב מצפצף כשאתה מפעיל אותו?
זה שטויות הפינים תמיד חסרים כמה (בדרך כלל) זה בגלל שהחלפת בין הזכרונות
