לפתוח קובץ של יותר מ4GB בFAT32
שלום לכולם!
הורדתי קובץ כבד מלפני יומיים ועכשיו אני מנסה לעשות לו unrar
בערך ב95% הוא מוציא שגיאה:
there is not enough space on the disk.
Write error: only NTFS file systgem supports file larger then 4GB
אני משתמש ממוצע שלא ממש מבין
אני זוכר משהו על זה שהארד חייב להיות בNTFS נראה לי אצלי הוא עומד על FAT32
אבל אני לא זוכר בדיוק איך הכל עובד
יש מצב להוציא את הקובץ דיוידי בwinrar ללא פירמוט של הכונן??? :s05:
תודה מראש
אין אפשרות להפעיל להזיז או לשנות קבצים שמעל 4 גיגה ב FAT32.
ולא צריך לפרמט. תשתשמש בPARTITION MAGIC כדי לשנות את זה.
FAT32 היא מערכת קבצים ישנה שלא מסוגלת להכיל קובץ מעל 4GB, לא צריך לפרמט אלא להפוך את המחיצה למערכת קבצים של NTFS ע"י פקודה פשוטה בדוס.
יש לך את המדריך באתר של מיקרוסופט:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bhe%3B307881
טנקס אבל עשיתי כמו שהבחור הראשון אמר לי
הימרתי שטח משני ההארדים האחרים להארד חדש שהופעל ע"י NTFS
אתמול בלילה המרתי פשוט הכל חזרה אחרי שגמרתי עם הפתיחות וכל השטויות והכל חזר להיות נורמאלי
תודה רבה
אגב שווה לי להמיר את שני הדיסקים שלי לNTFS? או שלא משנה להשאיר אותם ב FAT32? אני לא ממש מתעסק בקבצים עד כדיכך גדולים...
בגדלים של דיסקים של היום, עדיף ליצור מחיצות בקבצי NTFS ללא ספק...
מזאת אומרת מחיצות?
אני יכול להמיר את כל הארד שלי לNTFS בעזרת התוכנה הנחמדה הזו, השאלה האם כדאי והאם אני יאבד משהו בזה :jump:
בעיקרון מיקרוסופט ממליצה להשתמש ב NTFS יחד עם WINDOWS XP
מה שזה נותן לך-חיפוש יותר מהיר,אבטחה יותר גבוהה ועמידה גבוהה יותר נגד איבוד מידע ואפשרות כיווץ וגם אומרים שזה מוסיך מהירות לעבודה מול ההארד דיסק
kuva לשאלתך בקשר למחיצות. בעיקרון אינך יכול להתקין תוכנות או להטעין קבצים על דיסק ריק. אלא אם התקנת מחיצה בעזרת מערכת קבצים כגון - FAT32 או - NTFS. שאתה פותח את המחשב שלי יש לך כוננים כגון - C,D,E אלו למעשה מחיצות.
ואכן אתה יכול להמיר את הקבצים בכל המחיצות ל - NTFS.
ואם אתה עושה זאת בעזרת PARTITION MAGIC אז אין חשש שתאבד מידע....
אני הימרתי מחיצה אחת שהייתה לי ואין בעיות.
ממש לא נכון תמיד יש סיכוי לאבד תמידע לכן עדיף לגבות
מזה הבולשיט הזה???
איאפשר להפעיל ב - FAT32 קובץ ששוקל יותר מ 4GB??
זה בולשיט אני התקנתי משחק MOH-PA שהוא 4.5 ג'יגה והפעלתי את הקובץ ISO שהורדתי בעמצאות התוכנה WINISO והתקנתי דרך DEMON TOOL
אז זה בולשיט שתדעו, אולי זה בעיה ב - WINRAR הזה
מערכת FAT32 לא תומכת בקובץ יחיד ששוקל יותר מ 4GB, או שאתה משקר, או שזה היה פחות מ 4GB, או שיש לך NTFS ולא ידעת.
מחזק את מה שאמר x-dude ....
משקר אני בטוח לא, אם אתה רוצה אני יוכיח לך,
זה קובץ של 3.9 GB (ותאמינו לי שזה לא משנה, ההבדל לא גדול כלל)
תחת FAT32 אין אפשרות לפתוח קובץ שהוא גדול מ 4GB!
