המחשב מפעיל את עצמו מחדש כל הזמן
כל הזמן המחשה מפעיל עצמו מחדש אפילו שהתקנתי את הוינדוס מחדש אחרי פירמוט הוא עשה לי את זה. אז ככל הנראה הבעיה היא בחומרה והמחשב הוא ישן (לפני 3 שנים בערך) לכן זה אחד הרכיבים נראה לי שהלוח אם יכול להיות?
אז השאלה היא אם אתם יודעים איזה רכיב גורם למחשב להפעיל עצמו מחדש והאם כדאי לקנות אותו או שלא שווה כי המחשב ישן.
תודה רבה על העזרה!!
תבדוק את הזיכרונות.
הספק היה עושה רעש?
כמה זמן אתה עם אותו ספק?
זכרונות תבדוק
תבדוק אם יש קבצי dump ותעלה אם יש..
הלך הספק..
כשאתה נותן מכה חזקה למחשב הוא מרסט את עצמו?
אממ קודם כל כל הרכיבים למעלה מ-3 שנים ככה שכולם ישנים. זיכרונות שמתי כרטיס של 256 SDRAM ממחשב אחר שעובד וזה לא עזר..
המחשב לא היה עושה רעש הוא ממש שקט יחסית למחשב ישן... ולא הוא לא מרסט את עצמו שכנותנים מכה.
אז כפי שזה נראה עכשיו זה הספק כוח אבל השאלה היא אם אתם בטוחים שזה זה? זה לא יכול להיות הלוח אם או משהו כזה?
תודה רבה לכם על התגובות!!
ציינת שניסית להרכיב זיכרונות אחרים וזה לא עזר, אז סביר להניח שזה הספק שגורם לבעיות...
קח עוד מחשב תנתק את הספק מהלוח וכל החיבורים תחבר ללוח של אפילו בלי לפרק אותו ותראה אם הוא נדלק ועולה בסדר.
אם אתה לא מצליח תפרק שניה ספק מאצל חבר זה 4 ברגים וכמה חיבורים ותבדוק ,בדיוק 5 דקות.
תבדוק אם המאוורר של הספק פועל.
