הזכרון לא מזוהה במהירות שלו, המחשב מתריע על שינוי בתדירות של הDRAM
טוב,
אני בלחץ היסטרי, הדלקתי את המחשב, והוא נתקע ולא טען את עצמו ורשם את ההודעה הבאה:
DRAM Frequency has been downgraded, cause 50 Ohm ODT Unsupported
לוח אם של ABIT, זכרון אני מניח ג'נרי, DDR2667Mhz .
כיוון שחיפשתי קצת בגוגל ולא הבנתי כלום,
אז אני אצרף לפה משהו שלקחתי מ Everest :
Memory Bus Properties
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 8:6
Real Clock 273 MHz (DDR)
Effective Clock 546 MHz
Bandwidth 8734 MB/s
מה זה אומר?
שימו לב לEFFECTIVE CLOCK ולREAL CLOCK .
האם הזכרון במציאות איטי הרבה יורת ממה שהוא אמור להיות? ולמה המהירות האפקטיבית נמוכה יותר?
בתודה,
אייל
אני מצרף גם תמונה של בCPUZ ממסך הMEMORY .
[attachment deleted by admin]
לא הבנתי מה הבעיה<?
הבעיה היא שאני לא יודע מה המשמעות של ההודעה הזאת:
"DRAM Frequency has been downgraded, cause 50 Ohm ODT Unsupported"
ולפי מה שאני מבין, הזכרון שלי עובד רק על 533 מגה הרץ במקום על 667,
קיוויתי אולי מישהו יודע מה אומרת הבעיה הזאת, והאם מישהו פה יוכל להסביר לי מה יכול לגרום לה ומדוע המחשב האט את הזכרון ל533 מגה הרץ במקום 677 .
איזה לוח ומעבד יש לך אולי הם לא תומכים במהירות באס הזאת..?
ABIT AW8-MAX
תומך בזכרונות עד מהירות 800Mhz
מעבד Pentium D 915 .
