איך אפשר לשלוט על המאוורר של המעבד?
ערב טוב,
המעבד שלי, אינטל 3.0 פרסקוט 64 ביט מגיע לטמפרטורות של 65 מעלות
איך אני יכול לשלוט במאוורר כך שיתחיל לקרר כבר מטמפרטורה 58 ולא כאשר הוא מגיע ליותר
תודה לעוזרים!
אתה יכול לקנות/לבנות פאן בס :xyxthumbs:
או שיותר טוב, תקנה קירור חדש טוב יותר ;)
רעיון טוב(קניה של קירור חזק חדש),פאנבס לא יעזור כי הוא יכול רק להוריד מהמקסימום וזה לא מה שהוא מחפש.
רגע, ואתה חושב שבלי הפאן בס המאוורר של המעבד מעלה את המהירות שלו יותר מהיכולת שלו ( ויותר ממה שהפאן בס יכול להעלות ) בטמ"פ גבוהות??? כי אם כן אז אתה טועה!!! וזה ממש ממש טפשי לומר :screwy:
זה בכלל לא הגיוני, החישן טמ"פ של המאוורר עושה את אותו הדבר כמו הפון בס, ההבדל היחיד הוא מי שולט על המאוורר, פשוט כשהוא ירצה ושהטמ"פ יהיו נמוכות מספיק אז הוא יוריד את מהירות המאוורר, וכשהטמ"פ יעלו אז הוא יחזיר את המהירות למעלה לפי הצורך.
בקיצור, אמרתה שטויות :silly:
איזה קירור כדאי לקנות?
לפני שאתה רץ לקנות...
כנס ל SETUP של המחשב ותבטל את השליטה על מהירות המאוורר של המעבד שיעבוד על 100 %.
אם אתה קונה זה רק אם אתה רוצה בנוסף לשקט גם לשפר את הקירור של המעבד, וזה יעלה לך יותר כסף מכל פתרון אחר
ביטלתי את השליטה של הלוח על המאוורר של המעבד
ובכל זאת במאמץ המעבד מגיע לטמפרטורה גבוהה- 65 מעלות
מה אתם מציעים לעשות?
משחה טרמית...
תקשיב. לי יש פרסקוט 2.8... הוא הגיע לי במנוחה בחורף ל60 מעלות....
קניתי את הas 5, ועכשיו ( קיץ ) הוא עומד לי על 36 במנוחה, ו41 במאמץ.
חשוב גם למרוח טוב...מריחה טובה תשפיע יותר. :hat:
נ.ב
רק בשביל הרקורד, החדר שאני נמצא בו חדר חם מאוד. ובמארז שלי יש רק מאוורר אחד 80 cm ג'נרי שמוציא אוויר....
אחי אין לי מושג איך למרוח משחה
יש איזה מדריך?,
ואני יכול לקנות את המשחה מכל חנות מחשבים?
והאם צריך למרוח רק פעם אחת או שצריך כל כמה זמן?
יש איזה מדריך?,
קוראים למישחה Arctic Silver 5 ואפשר למצוא אותה בקלות בהרבה חנויות מחשבים.
בעיקרון לא ממש צריך לחדש מישחה. אבל אם אתה רואה עלייה בטמפ' אתה יכול לרענן...
בנוגע למדריך כנס למדור מדריכים באתר יש שמה מדריך על מריחה נכונה...
אבל אני לא חושב שמשחה תעשה הבדל גדול יותר מאשר גוף קירור חזק, והנתונים ש-LON-@ הביא נראים לי ממש מוגזמים!!!
חח תאמין לי שאין לי שום אינטרס לעבוד על אף אחד... ::)
אלו היו התוצאות שלי. באוברקלוקינג של 600 mhz -
3.4ghz....המחשב שלי היה על 42 במנוחה ו55 במאמץ....
המשחה הזאת עשתה לי פלאים...והטמפ' שנתתי לפני שמרחתי את המישחה, זה ללא אוברקלוקינג.
הנה תמונה של המעבד והטמפ' (סתם כדי להראות שאני לא מדבר שטויות)...
בקשר לתוכנה שמראה טמפ', שלא תגיד שהיא לא אמינה למה שמתי אותה במקביל לאוורסט, והיא מראה בדיוק אותן תוצאות.
חח ושלא תגיד שיש לי ביג טייפון הrpm הוא על 4000+ (בד"כ זה על 5000 קבוע, אבל עכשיו בוקר וקצת קריר.)
אני לא אומר או חושב שאתה משקר, חס וחלילה, פשוט הבדלי הטמ"פ האלה אחרי מריחת משחה ואחרי OC ממש ממש גדולים ואפילו לא הגיוניים נראים לי, אני חושב שיש עוד גורם שני שלא ידוע עליו.
