BIG TYPHOON VS ARCTIC COOLING 7 PRO
אהלן חברים
מה ההבדלים בין גופי הקירור הנ"ל מבחינת שקט וביצועים?
כמו כן האם מישהו מצא נתוני C/W לגבי הBIG TYPHOON
חיפשתי רבות ולא מצאתי
ניר
כנס לאוברקלוקינג וקירור כל נושא שני שם מדבר על זה..
מה שכן מסתמן זה הויכוח בין TT לבין נינג'ה.כי הנינג'ה לוקח בכל הפרמטרים,וזה לא הבנ'צ היחידי עם התוצאות האלו.
אומנם בכמה מעלות בודדות,אבל לוקח.
ה-BT לוקח את ה- 7PRO בשני הפרמטרים ובהרבה!!!
אולם בקשר ל-NINJA, ה-NINJA לוקח את ה-BT בקירור בכמה מעלות בודדות, אולם ה-BT לוקח אותו בשקט הרבה, וזה יותר מורגש מאשר ההבדל של הטמ"פ.
וזה שמעליי שאמר שה-BT לא לוקח בשקט אז הוא אמר טעות גדולה, כי בנוסף לקירו המצוין של ה-BT, הוא גם ידוע בשקט מוחלט!!!! 16DBA בלבד שזה ממש ממש ממש שקט!!! אולם ל-NINJA יש 23.5DBA וההבדל הזה ממש מורגש, כי 23.5 זה די שקט אבל אתה תשמע את זה קצת, אולם את ה-BT אתה לא תשמע בכלל!!!
ה BT עולה על הפריזר בשקט כפי שצויין כאן, אבל גם הפריזר שקט וגם אותו לא תשמע
2. הבדל טמפ', ייספק לך כ 5 מעלות פחות מהפריזר.
אך בכל זאת עולה במאייה יותר מהפריזר.
אני גם עומד בפני התלבטות איזה קירור לקנות
ולדעתי יש לקחת בחשבון גם את הגודל של BT אל מול ה AC FREEZER 7 PRO
באשר למחיר יש הפרש של כמאה ש"ח שזה די הרבה
ואצלי משום מה כשאני בודק הכרטיס מסך שלי (6600 GT ) לפי ההגדרות מראה על טמפ' במנוחה של 70 מעלות, זה הגיוני ?????
בכל מקרה אני חייב משהו שקט והפריזר עושה רושם של פתרון טוב
השאלה שלי אם כרגע המחשב במנוחה על 60 מעלות ,על כמה מעלות הוא יעמוד עם הפריזר ???
70 מעלות לכרטיס מסך ?
ו60 למחשב - התכוונת למעבד ?
הוא רותח, אני מציע שתדאג לאוורור טוב של המארז, מאוורר מכניס ועוד אחד מוציא לפחות.
כן כ 60 מעלות המעבד עם קרור סטוק בעבודה רגילה מול מחשב
וכ 70-75 מעלות הכרטיס מסך
האם הפריזר 7 פרו יוריד מספיק מעלות שיאפשרו OC סביר ועדיין יהיה שקט
כי כרגע הרעש מטורף ולא נסבל
יש לי מעבד D820
הפריזר יתן לך שקט, טמפ' נוחות בקיץ, וOC נחמד.
אם זהו התקציב שלך לך עליו.
שוב אני אומר תדאג לאורור טוב במארז לפני קניית קרור למעבד, אם יש צורך אפילו לקנות מארז חדש- מאוורר היטב.
ראיתי בנצ'ים ברשת שביצועי ה-7 PRO משתווים ואף עולים על אלו של הTYPHOON במיוחד בעומס על המעבד(הפרש של מעלה) אין לי את הלינק-לא שמרתי אותו אבל לא קשה למצוא.
וכל זאת במישקל הרבה יותר נמוך מהTYPHOON
אני כבר סגור עליו(על ה7 PRO) למערכת החדשה שלי.
ניר
אני רק מזהיר אותך, אתה עושה טעות, ה-BT יותר טוב ממנו בקירור ובשקט בהרבה!!!
נכון ^^
אם יש לך את הכסף לך על BT
