הסבר על תוכנת everest
שלום,
האם מישהו יכול לומר לי האם זה תקין שרשום +12V
ובצד רשום שהערך שיש למחשב שלי הוא רק 2.05V ?
df934bd9d65a08d10e40baac915988d0020000.aspx
מה זה אומר ומה זה מייצג?
תודה למשיבים.
temperature
  • cpu-------------- 57
    aux-------------- 46
    seagate --------39
voltage values
  • cpu core -------------------1.35V
    aux-------------------------- 3.20V
    +3.3 -------------------------3.15V
    +5V --------------------------5.11V
    +12V--------------------------2.05V <---------- ? מה זה והאם זה תקין
    +5V standby-------------- 5.00V[/left
הCD רומים עובדים לך טוב ?!
שלום,
המחשב עובד טוב מאוד אך לעיתים נדירות כשאני מדליק אותו הוא לא מזהה את ההרד דיסק (מסוג sata), ואם אני עושה ריסט למחשב אז הוא עולה והכל תקין.
לעיתים הוא גם נתקע ממש בהתחלה וכותב: the dram is to timing , עשיתי שחזור לברירת מחדל של הביוס זה מסתדר ואז שוב חוזרת ההודעה לפעמים.
זה קורה ממש לעיתים נדירות, המחשב מצויין ללא תקלות מיוחדות אבל זה סתם מעצבן.
לקחתי אותו למעבדה מספר פעמים ואמרו שהם לא רואים שום בעיה.
מה זה אומר מה שכתוב שם 2.05V ?
תודה,
גיל
צריך לבדוק עם מולטימטר אם באמת המולקס מוציא רק 2 וולט... אם כן זאת הבעיה של הHD...
:xyxthumbs:
