NINJA PLUS -שאלה
עברת פה על הרבה ביקורות עליו בפורום,..(עשיתי חיפוש)
וראיתי שיש דעות די חלוקות...
בכל מקרה..רציתי לדעת אם יש עוד גדלים למאוורר..כי ראיתי הצעה של גוף כזה עם מאורר 92 מ"מ..זה נחשב טוב? גדול?
למאוורר למעבד הגודל הוא בסדר, אבל עדיף 120mm כמו ה-BT.
בלי שום קשר, המאוורר הזה הוא פשוט מצוין!!! יש לו מחיר סביר, הוא מקרר ממש ממש טוב, והשקט שלו סביר. המאוורר היחידי בסביבת אותו מחיר שאולי שווה לקנות אותו הוא ה-BT, הוא מאוור קצת קצת פחות טוב ( בכמה מעלות בודדות ), אבל הוא יותר שקט.
אני פשוט משיג כזה במחיר ממש זול...אז עדיף לי את זה על הBT
בכל מקרה אמרו לי שככל הנראה זה טעות והוא 120MM ולא -92....
אני פשוט קצת לחוץ..אני לא בטוח אם הוא יתאים למחשב שלי..היתי היום בחנות מחשבים והם אמרו שלא כל מה שמתאים מבחינת סוקט (939) מתאים מבחינת מקום פיזי...
מה אני יכול לעשות? בהנחה שלא יכולים לפתוח לי אותו ולהתקין בחנות כי הוא בניילונים וכו'... :nixweiss:
אבל תבקש שיבדקו בחנות, מה הבעיה לקרוע את הניילונים?
חוצ'מזה, איזה מארז יש לך?
TT Sviking...(המפרט מופיע בצד)
לא יודע אמרו לי שהם לא יכולים לקרוע ת'נילוים...וזאת הבעיה היחידה שלי..
אני לא מתכוון להוציא סתם כסף..אני רוצה להיות בטוח במאה אחוז...
ד"א..אני מחבר את זה לאותו חיבור שהמאורר של המעבד בא איתו ?
נינג'ה פלוס מגיע עם 120מ"מ שקט.
אוקיי...120 שקט..הקירור טוב וכו'..קראתי בחיפוש...
השאלה היא...האם הוא יתאים לי מבחינת מקום על בטוח-אני לא יכול לבדוק
יש לי מארז TT SVIKING ושאר המפרט בצד...
אתם רוצים ת'צלום של הפנים שלו אני אתן...רק תגידו לי אם בטוח זה יתאים..אני לא רוצה לזרוק כסף סתם
יתאים.
אני מקווה שאתה בטוח בעצמך...
בכל מקרה..לאן אני מחבר את הכבל של המאורר? לספק?
לאותו מקום שכרגע מחובר המאורר הנוכחי?
יש לו חיבור 3 פין ללוח אם
אני לא זוכר אם מגיע איתו מתאם מולקס 4פין.
אחי אין לי מושג מזה אומר..
הוא יתאים ללוח שלי?
בד"כ יש כ3-4 חיבורים כאלה על הלוח, 2 מהם באיזור התושבת. זה יתאים. כמה עוד שאלות אתה תשאל עד שתלך לקנות? ::)
חחחח כמה שאלות שבסופן אני אהיה בטוח שאני לא מבזבז את הכסף שלי...
כי אין לי מושג איך להרכיב את זה וכו'..אז אני צריך להיות בטוח שזה לא קשה ושזה יעבוד כמו שצריך
טוב אני אקנה..סליחה על החפירות..
אני בטח אחזור כשזה יגיע כדי שמישהו יסביר לי איך מתקינים את זה..
תודה גבר
