Bios / Motherboard - שלושה ביפים בהתחלת המחשב.
מממ, יש לי את הלוח אם: Intel Desktop Board D850GB.
על פי ההוראות:
Three beeps = First 64K Memory Failure.
מה זה אומר, וכיצד פותרים את זה?
האם שינוי במיקום של הslotים של הזיכרון יכולים להשפיע?
אשמח לקבל תשובות ASAP!
נגעת בזכרונות ?
סבירות גבוהה שהזכרון שיושב על הסלוט הראשון הלך...
מה יש לך שם? 4X64 RDRAM?
תוציא אותו ותשים במקומו את זה שבסלוט 4 ותבדוק.
2x 128MB.
יש 4 סלוטים, שניים תפוסים עם כרטיסי דמה.
וזה מסודר ככה (בינארית ;)): 0 1 0 1
תיקח את 3: 0 ->1<- 0 1
ושים אותו במקום 1: 0 0 0 ->1<-
2x 128MB.
למה צריך כרטיסי דמה ?
אתה לא צריך.
זה לפעמים מגיע ככה באריזה לשמור על התושבת של הזכרון.
זה ישאיר לי רק 128MB של זיכרון לא? >:(
בהנחה וזאת באמת הבעייה.
מצד שני המחשב יעבוד.
כתוב הודעה ל D-BANG יכול להיות שיהיו לו זכרונות RDRAM בשבילך
RDRAM חייב שני סטיקים בשביל לעבוד.
הוא לא יודע מה זה SINGLE CHANNEL רק DUAL.
תודה רבה על העזרה, סידרתי את הבעיות עם הזכרון, הוצאתי את הד?מו?ת, וסידרתי אותם 0 0 1 1 ואני לא מקבל שלושה ביפים יותר.
מצד שני, הבעיה עכשיו היא שונה, כאשר אני מדליק את המחשב, המסך נמצא במצב Standby שכזה, אור כתום.
הוא מחובר היטב לכרטיס המסך, וכרטיס המסך מחובר היטב גם הוא.
ניסיתי לנתק את המסך מהחשמל ולהחזירו.
עזררה? :)
תודה מראש.
תוציא את הזכרון ששמת בסלוט השני (זה שישב במספר אחד במקור) הוא כנראה תקול.
עכשיו תדליק את המחשב ותראה מה קורה.
1.5.3 RDRAM Memory Configuration
When installing memory, note the following:
· The four RIMM sockets are grouped into two banks:
¾ Bank 0 (labeled on the board as RIMM1 and RIMM2)
¾ Bank 1 (labeled on the board as RIMM3 and RIMM4)
· Bank 0 must be populated first ensuring that the RDRAM installed in RIMM1 and RIMM2 is
identical in speed, size, and density. For example, the minimum system configuration would
use two 64 MB RIMM modules of PC600 or PC800 RDRAM.
· If the desired memory configuration has been achieved by populating Bank 0, then Bank 1
should be filled with two Continuity RIMMs.
· If memory is to be installed in Bank 1, the RIMM modules installed in RIMM3 and RIMM4
must be identical in size and density to each other, and match the speed of the RIMM modules
in Bank 0. The RIMM modules do not, however, need to match those in Bank 0 in size and
density. For example, if Bank 0 has two 128 MB RIMMs of PC800 RDRAM, Bank 1 would
require PC800 RDRAM also, however, any other supported RIMM modules such as 64 MB or
192 MB could be used.
שוב, אתם לא יכולים להשאיר את הלוח הזה עם סטיק אחד של זיכרון. הוא פשוט לא יעבוד.
