מעבד חםםםםםם...
טוב המעבד שלי חם יחסית נראה לי...
p-4 lga775 3ghz
זה במצב שהוא יחסית מנוחה (רק מירק וקספרסקי פועלים)
http://img155.imageshack.us/img155/6435/hotttwn0.png
זה לאחר סרט
http://img150.imageshack.us/img150/1808/ergeen9.png
גם השאר יחסית חם..
ולאחר חצי שעה משחק בcounter strike 1.6 המעבד הגיע ל70 מעלותתתת
אז עכשיו הבנתי שאני צריך לנקות את המאווררים ואני מתכנן ניקוי מלא של כולם..
אבל השאלה שלי היא האם אני יכול לדלג על הקטע של המשחה התרמית כי אף פעם לא התעסקתי בזה... ולנקות את המאוורר (של המעבד) רק על ידי ספריי אוויר וקיסמי אוזניים במידת הצורך ?
תבדוק עם התוכנה הזאת:
http://www.stvsoft.com/
SPEED FAN לא מדוייקת,אלא אם אתה מכייל אותה.תצליב מידע עם EVEREST גם.ואז תחזור עם טפ'.
ולמה שיחקת עם מהירויות המאוררים?שים אותם על 100%.
אם aida32 מספיקה לך אז הטמפרטורות בה אותו דבר :\
וגם בזמן האחרון המחשב נהיה מעצבן יותר ויותר פתאום הוא מתחיל לקרטע בסרטים כשרק מירק וקספרסקי ברקע וזה לא ממש נורמלי..
עריכה : התוכנה שהבאת לי לצערי מראה בדיוק אותו דבר :'(...
תעלה צילום,אני מאמין אבל מה עם מהירויות המאוררים?הם נמוכים אצלך.
AIDA32 זה EVEREST בחיתולים.הייתי מתקין את EVEREST,כי AIDA כבר ללא תמיכה ולא משווקת יותר.זה למעשה EVEREST היום.
תנסה להגדיל את מהירות המאוררים,אני מבין שיש לך מאוררי סטוק.
אחי הנה התמונה..
http://img507.imageshack.us/img507/7074/wfwefwdb8.png
המהירות אולי נמוכה אבל אני לא יודע בדיוק לכמה המאוורר שלי יכול להגיע ואני לא יודע אם זה יזיק או לא...
שמע אבל גם לפי מה שאני זוכר אז הטמפרטורה של המעבד היתה נמוכה בהרבה מזו פעם אז אני חושב עדיין שזה אבק שהצטבר אבל אני לא רוצה לעבור את כל הקטע עם המשחה התרמית אז האם סתם ניקוי עם ספריי אויר יספיק ?
הוא יגיע לאן שצריך,המאורר עובד לך על 40% זה נמוך.תעלה את כל מהירויות המאוררים או שתסגור את התוכנה SF תאפס את המחשב ותראה בביוס מה המהירות.אם יש לך SMARTFAN תבטל את זה בקיץ.אבל נראה לי ש-2700 למאורר סטוק זה מעט מאוד.
הבנתי אותך אבל נחזור לשאלה שלי..
האם ניקוי המאוורר שעל המעבד ללא מריחת משחה תרמית חדשה ישפר את הטמפרטורה בכ8 מעלות ומעלה בערך?
אם יש הרבה אבק אז כן, ולא חייב להחליף משחה טרמית
קח פשוט פן/ספרי ל"א תרסס על המאורר של המעבד ותראה אח"כ אם זה שיפר משהו, כעקרון זה אמור לשפר את הטמפ' לאחר שנצבר אבק, ברוב המקרים.
וואלה אם אתה מציע פן אני מאמץ את זה בשמחה (לחסוך את הכסף של הספריי :P )
טוב נראה כבר אם מחר אני יעשה את זה אני יחזור עם תשובות...
אצרף לך מאמר על ניקוי ושימון והחלפת משחה.
בכל מקרה ניקוי,שימון וסידור המארז עוזר ועוד איך.אבל אתה מתעלם מהעובדה שהמאוררים שלך מסתובבים לאט.אז הייתי קודם מבצע את מה שאמרתי ובנוסף הייתי פועל לשימון וניקוי.
אם המחשב הרבה זמן ללא ניקוי והחלפת משחה הייתי עושה את זה.קנה משחה טובה ותחליף כבר את כל המשחות במחשב כולל ה-CHIP.
http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=380593&sid=127
http://www.fresh.co.il/vBulletin/printthread.php?t=48457
http://www.angrygames.com/chipset_clean-1.htm
ספיד פאן זו תוכנה מצויינת !
נכון שהיא דורשת קצת כיוונון אבל היא שווה את המאמץ בהחלט !
יש לי את אותו מעבד כמו שלך ועים קירור סטוק .
[attachment deleted by admin]
טוב חבר'ה אחרי ניקיון קטן הטמפרטורה ירדה קצת אז אני אקח את העצה של הכיוונון מהירויות כי המאוורר של המעבד דווקא במצב ממש טוב מבחינת ניקיון (בקושי יצא ממנו משהו)
אז לכמה לכוונן את המאווררים ?
אני פשוט לא רוצה להרוס כלום :x
ננעל עקב כותרת לא חוקית ע"פ חוקיי הפורום.
