המלצה לקירור 7800GT
אפשר לסמוך על Evercool וזה גם מה שבהתחלה רציתי כנראה שנלך על הקירור הזה
  • תגובות 76
  • צפיות 3.5k
סתם קירור בינוני שתופס חצי מארז..
פה הוא בביקורת מול VF700 שפחות טוב ביי הרבה מVF900, והוא עדיין לוקח ב 3 מעולת..
http://hwzone.co.il/reviews/vga_coolers_roundup/20/
הזלמנים מקררים את הזיכרונות מצוין...באים איתם סינקים במיוחד עבור זה והם פשוט יושבים עליהם ומקררים אותם ..
http://hwzone.co.il/reviews/vga_coolers_roundup/14/
וזה האקסלרו X1 .. גם כן אחלה קירור ודיי זול ..
http://hwzone.co.il/reviews/accelero/4/
סבבה תודה :)
ה Zalman VF900 cu LED מתאים לכול סדרות ה 7800GT חוץ מ 7800GS נכון?
הוא באמת צריך קירור חדש???
גם לי יש 7800GT של LEADTEK עם קירור סטוק, ואני משחק על משחקים כבדים מאוד.
אבל יש לי איורור טוב במארז, מאוורר של 120mm מקדימה ומאחורה, ומאוורר של 80mm בגג ואחד מול הכרטיס מסך בדלת למטה.
האם נראה לכם שאני צריך לקנות לכרטיס מסך שלי קירור???
תלוי מה הרצונות שלך
אישית המארז שלי מאורר טוב אבל עדיין בכול זאת חם
ואני רוצה לעשות לו קצת OC ולשמור על טמפ' נמוכות כול אחד והרצון שלו
הרצונות שלי הם שהכרטיס מסך שלי יהיה מקורר היטב, ואני לא מתכוון לעשות לו שום OC.
ואיך יכול להיות שהמארז שלך טוב אך חם? אולי אתה עושה OC לחלקים רבים או משהו, זה עובדה שקירור טוב במארז מוריד טמ"פ מהכרטיס מסך, אבל לא כזה הרבה, אני מניח שזה יכגיע ל-10 מעלות. אבל הקירור שלי יהיה ממש טוב בנוסף יש לו את המאוורר מול הכרטיס מסך.
אבל תראה, אני לא כזה נלהב לקנות קירור חדש לכרטיס מסך, לפחות לא בזמן הקרוב מאחר שאני קונה די הרבה דברים עכשיו כמו מארז חדש ומאווררים חדשים ( רק הענין של המאווררים יגיע ל- 280ש"ח ), וספק חדש בכמעט 500 שקל, וקניתי את ה-BT למעבד, ואני רוצה לקנות בקר תאורה באיזה 150 שקל, בזה לא נגמר, אז איך שאתה רואה אם אני אקנה אני רוצה לדעת שאני באמת צריך את זה ושזה יוריד לי את הטמ"פ בכמות נכבדת ובאמת יאריך לי את חיי הכרטיס מסך שלי.
אז זה באמת הכרחי? ובכמה מעלות בערך זה יוריד לי את הטמ"פ? וכמה דבר כזה יעלה ( אם אני קונה אז אני הולך על משהו מקצועי שיכול להיות צת יקר )? וחשבו שזה לא ירעיש
קראתי קצת ביקורות על ה Zalman VF900 ועושה רושם שהוא יודע לעשות את העבודה
בעיקרון קירור סטוק אמור להספיק ע"פ הגדרות היצרן
אבל אני אישית מעדיף לשמור אותו כמה שיותר קר בשביל OC...
ובקשר לטמפ' שלי
מעבד 27C
chipset 48C
PWM IC 46C
מה לעשות שחם בחוץ ?וטמפ החדר עולה
סה"כ הטמפ סבבה לפי דעתי אבל כמובן שאני שואף לכמה שפחות
אבל אם לא הייתה עושה OC, נראה לך שהייתה צריך/רוצה לקנות קירור?
נראה לי שגם הייתי רוצה בכול זאת מכייון שהכרטיס מסך שלי מגיע לטמפ' של 85C בזמן מאמץ
ו 52 מעלות במנוחה
טמ"פ כאלה יכולות לפגוע בכרטיס אם הוא עובד ככה במשך שעתיים?
אני משער שלא אבל שלחתי מייל ל XFX בו הם אמורים להגיד לי מה טמפ' העבודה של הכרטיס
סבבה, שלי זה של LEADTEK אבל זה לא כזהמשנה, תודיע לי כשהם ישיבו לך, טוב?
וד"כ, מישהו ראה איפה אפשר לקנות את Thermalright V-1 Ultra??? הוא נראה הקירור הכי טוב, ואני מקווה שלא כזה יקר?
ומה עם הקירורים החדשים של ZALMAN??? והקירורים של ARCTIC COLLING???
לי יש כרטיס של לידטק והחלפתי לו קירור ל ARCTIC COOLING 5 REV 3
במנוחה הכרטיס על 40 מעלות
במאמץ הכרטיס על 57 מעלות גג (עם OC)
שמתי גם תמונה
[attachment deleted by admin]
שלחתי גם ל Thermalright איי מייל עדיין לא השיבו אבל אין את הדגם Ultra V-1 בארץ
יש את ה Ultra שלא מתאים ל 7800GT
שמתי גם תמונה
גם אם תעשה שמניות באויר הכרטיס שלך עם OC לא יגיע ל-57 מעלות.
אתה כנראה לא יודע לבדוק במאמץ...
