המלצה לקירור 7800GT
מחפש קירור יעיל ואפקטיבי ל 7800GT כרגע הטמפ' עומדות על 55 במנוחה ו 68 במאמץ
חשבתי על Evercool Turbo 2 מה אתם חושבים?
הכרטיס:
  • תגובות 76
  • צפיות 3.5k
אתה בטוח לגבי הטמפ'..?
כי אם כן..אז הטמפ' מצוינות ואין צורך בהחלפת קירור....
אתה מתכנן OC..?
איך בדקת תטמפ' במאמץ.?
אין מצב שזה הטמפ במאמץ. רוב הסיכויים זה יותר בכיוון של 75 תבדוק אם משחק כבד לא cs 1/6 משחק כבד כמו hitman blood money FARCRY FEAR ועוד ועוד אם אין לך אתה יכול להשתמש בati tools אבל זה יקח די הרבה זמן כדי להגיע למאמ. מירבי
אתה מתכנן OC..?
הטמפ' נבדקו מיד לאחר יציאה מממשחק ואחרי 3DMARK וזה היה 68C(טעות שלי)
על הדרך מישהו יכול להמליץ קירור ל 7900 גי טי
זה עדיין לא "תופס"...
תוריד RIVA TUNER ותפעיל את המד טמפ' שלה ותקליט...(ואז תראה באמת לכמה הוא הגיע)..
Will do
ד"א הוא בא כבר OC מהמפעל אבל אני מעוניין אולי לסחוט עוד כמה מהביצועים שלו וגם לשמור אותו קריר
תלוי בתקציב שלך.
Arctic Cooling Accelero X1/NV Silencer 5 (Rev. 3)
Zalman VF900Cu/VF700Cu
יש משהו שאני מפספס?
לפי RivaTuner
Core Clock: 275MHZ
Memory Clock 1050MHZ
תדר הזיכרון סבבה אבל למה הליבה היא 275MHZ כאשר הליבה צריכה להיות 450MHZ!!!
Clock rate
450MHz (Factory Overclock)
Memory Clock
1.05GHz (Factory Overclock)
Chipset
GeForce 7800 GT
Memory
256MB
Memory Type
DDR3
Memory Bus
256-bit
עריכה:
הטמפ' הגיע עד ל 85 מעלות!
אני חושב שנחליף לו קירור על מה אתם ממליצים לפי מה שקראתי וראיתי EverCool 2 Turbo עושה פלאים
למישהו יש אותו על 7800GT?
ככה חשבתי....^^^
ובמצב של 2D המהירות של הליבה יורדת...שתפעיל שוב משחק או משהו שדורש כוח...התדר יעלה בחזרה...
כן שמתי לב לזה בעזרת RivaTuner :) ב 2D זה 275MHZ וב 3D זה 400MHZ בזמן משחק
אבל בחזרה לנושא איזה קירור עדיף?
Evercool Turbo 2
or
Thermalright Ultra V1
V1 :yelclap: אחלה קירור.
אני מפחד שצלעות הקירור מאחורי הכרטיס יתנגשו עם ה BT
לפי מיטב ידיעתי אין את גרסת ה-ultra בארץ אבל יש את הגרסה הרגילה והיא מעולה(מניסיון).
מה ההבדל בין הגירסאות?
