OC כמה זה משפיע?! ואיך מתכנתים אותו?!
אהלן לכולם
אני קצת לא מבין בכרטיסי מסך והשאלה שלי היא כזאת כולם מדברים על אברקלוק ו OC ואין לי מושג
מה זה?! וכמה זה משפיע על הכרטיס מסך?!
ראיתי שכמה אנשים רשמו שהם יודעים לתכנת את זה, אם כן אז איך?!
אם אפשר הסבר מפורט על זה אני אשמח תודה!
כי גם אני כמו כולם מתלבט על כרטיס מסך טוב וזול
OC= OVERCLOCK עובד במהירות גבוהה ממה שהוא צריך.
זה משפיע בטמפרטורות גבוהות.
לפרוט תריץ חיפוש בפורום ובנוסף יש לך פה במדריכים באתר הסבר שני חלקים על OC...
בשביל לקבל מושג מה זה.
אחרי זה תעבור לשאלות ממוקדות בנוגע ל-OC לכרטיס מסך אם יהיו לך כאלה.
לא לשכוח, שוב נושא זה טחון מכל הכיוונים ואני בטוח שאם תחפש תמצא תשובות לשאלות שלך.
אם אתה לא כלכך מבין אז אני לא מציע לך להתעסק עם זה כי זה ענין די מסובך ויכול להיות מסוכן.
זה יכול להשפיע מאוד וחזק את הכרטיס מסך שלך יחסית הרבה, אבל זה תלוי ב-OC הספציפי שאתה עשיתה לכרטיס מסך שלך כי אתה שולט על זה, וזה גם די תלוי בכרטיס מסך. אבל ככל שאתה עושה OC גדול יותר כך הכרטיס מסך יתחמם יותר.
לכן אם אתה מתכנן לקנות כרטיס מסך בינוני על מנת לחסוך בכסף ואז לעשות לו OC רציני אז תצטרך לקנות לו קירור חדש וחזק יותר ( אחרת הוא יהרס מהתחממות יתר ) וזה יעלה לך לא קצת כסף, ולכן זה כבר לא כזה שווה במקרה שלך, זה יותר שווה למישהו שהכרטיס שלו כבר התיישן והוא רוצה לחזק אותו, או למישהו שיש לו את הכסף לכרטיס ולקירור, או אם אתה קונה כרטיס מסוים שיש לו יכולות OC גבוהות ושווה לעשות לו את זה ולקנות לו קירור מבחינה כספית
