המחשב המזייף את הניתונים של המעבד לי
עירכה:
אמרו לי שיש בפאג אבל לא מצאתי את זה...
שמעו יש לי שתי מחשבים 1:
AMD 2100+
ולוח אם GIGABYTE GA-7VM400
המחשב השני שלי הוא:
AMD 1700
לוח אם: GIGABYTE GA-7N400-L
שמעו לקחתי את ה- AMD 2100 והוספתי אותו ללוח אם של GA-7N400-L
ואני בדקתי הסקוטים מתאימים גם שם 462 וגם שם 462
עכשיו שהוספתי אותו היה הכל טוב ויפה רק שבמקום להגיד שי עכשיו 2100+ הוא אומר לי שיש לי 1500+
????????? למה הוא עושה את זה לא יודע...
מה לעשות?
אא ועוד משהו שאני נכנס למשחק כל שהו אחריי כמה זמן הוא מכבה לי את המסך כאילו הוא ניכנס למצב המתנה מה לעשות בקשר לראשון ומה לעשות בקשר לשני...
תודה רבה לעזורים
אאא ועוד משהו חשבתי לעדכן את הביוס נכון זה אמור לעזור לא!?
אז ככה הורדתי אברסט שם כתוב שזה GA-7N400-L
אבל על הלוח אם שלי כתוב שזה בלי L
מה איזה ביוס להוריד??
יכול להיות שלא חיברת את הקירור של המעבד כמו שצריך, זו יכולה להיות הסיבה ל 2 הבעיות.
לפני עדכון ביוס בדוק טמפ'.
בכל מקרה, L לדעתי מסמל כרטיס רשת ONBOARD.
אז אם יש לך כרטיס ONBOARD תוריד את מה שאוורסט מראה.
נסיתי עדכון ביוס והוא לא עובד כלומר הומא לי שאני מנסה להיכנס הוא אומר לי:
flash part is not supported ואז אני לוחץ אנטר והוא אומר לי
make sure the flash part is nor supprted
ואז אחריי הוא גם אומר לי
the chipst isn't avible
הטמפרטורות הם:
motherboard :33C-35 C
CPU:57 C
aux:42 C
תגיד מה רשום אל המעבד כמה ghz ?
צריך להיות לפחות
חפש בביוס את האפשרות של שינוי ה FSB ורשום פה על מה זה מכוון.
עריכה:
לוח של GIGABYTE, יכול להיות שתצטרך ללחוץ CTRL+F1 כדי לפתוח אפשרויות מתקדמות.
חיפשתי קצת ואני לא מוצא ממש
