כיבויים פתאומיים של המחשב בזמן מאמץ, יכול להיות עקב הטמפ' של הכרטיס מסך?
היי,
לפני 5 דקות היה לי כיבוי ממש פתאומי באמצע משחק (זמן מאמץ כמובן), בקיצור הדלקתי את המחשב אחרי 10 שניות שוב נכנסתי לביוס לראות שזה לא נובע מהמעבד ואכן הוא על 40-42 במקסימום אז זה לא המעבד
ואגב אחרי 5 שניות בביוס המחשב נכבה שוב
הכרטיס שלי הוא X800XL עם קירור פסיבי של ג'יגהבייט ולכן אני חושב שזה מקור הבעיה
בכל מקרה השאלה שלי היא לא איך מתמודדים עם זה וכו' אני יוסיף כנראה Fan card מתחת לכרטיס שיקרר את הליבה ועוד מאוורר בפרונט+כבל מעוגל להארדיסקים שלא יפריע לזרימת אוויר
השאלה שלי היא ברמה העקרונית: כרטיס מסך בטמפ' של 98-100 (זאת הטמפ' שאני משער שאליה הוא הגיע כי בחורף הוא היה מגיע ל-90-94)
יכול לגרום לכיבויים הפתאומיים ?
או שטמפ' גבוהה של כרטיס מאופיינת בדרכים שונות כמו ריסט פתאומי?
תודה מראש לעונים.
תבדוק את הספק...
וכמו שאמרת את הטמפ' של הכרטיס..כנראה היא מקור הבעיה....
תבדוק את הספק...
תודה על התגובה.
הבעיה בספק שאין חיישן, אני ינסה תכף לזרוק אוויר ממאוורר רגיל על הכרטיס כשהמארז פתוח ואני ייראה אם הבעיות יימשכו
בכל מקרה תכננתי להזמין 2 מאווררים של AC ואת הנוכחי אני ישים כפאן קארד כך שזה יוריד כמה מעלות טובות.
לא התכוונתי לטמפ' של הספק אלה אם הוא עומד בעומס....
ותעשה בדיקה עם 3DMARK תראה לכמה הכרטיס מגיע...
למה הכוונה עומד בעומס ?
הרי אם אני מפעיל תוכנה או משחק שיכניסו את המחשב למאמץ אז שוב אי אפשר לדעת אם זה הכרטיס או הספק, לכן כמו שאמרתי אני יזרוק אוויר ממאוורר רגיל על הכרטיס ויבדוק באופן הזה במאמץ אם זה הספק שעושה בעיות.
ואני דיי בטוח שהכרטיס עובר את ה-94 במאמץ כי בחורף הוא היה מגיע ל-90-94
שמע, גם לי זה קרה בדיוק אותו הדבר ולאחר שפתחתי את המארז ושמתי עליו מאוורר רגיל והכל הסתדר
ברגע שאני מכבה את המאוורר המחשב קורס תוך 5 דקות
והכל בגלל ההתחממות של הכרטיס מסך
אם אתה מפעיל תוכנת מאמץ והמחשב עושה ריסטרט או נתקע אז הבעיה היא לא מהכרטיס מסך...
אם אתה מפעיל 3DMARK והמחשב עושה ריסטרט או נתקע אז רוב הסיכוים שזה מהכרטיס מסך....(כמובן תבדוק טמפ')...
אה הבנתי, נגיד prime 95 יהיה טוב ?
ושוב תודה לשניכם על התגובות :xyxthumbs:
PRIME95 תהיה בסדר אבל אני אישית מעדיף את S&M.....
אני קצת לא מעודכן: S&M ?
אני אנסה את שתיהם.
בכל מקרה אני נותן לפריים לרוץ בינתיים ברקע, שמתי אותו על האופציה השנייה:
In-place large FFT's (Maximum heat, power consumption, some RAM tested)
אוקיי פריים95 עובד עדיין (3 שעות רצוף) המעבד מגיע ל-43 מעלות הכי הכי הרבה והכל יציב וטוב
אני יזמין את הקירור וידאג לקרר את הכרטיס, תודה רבה.
