אוברקלוק ל D805 + Memory DDR II 667MHz
אוברקלוק למערכת הבאה:
D805 2.66GHz
ABIT N8 SLI based on NF4 chipset
Infineon PC5300
ב CPU-Z אני מקבל את התוצאות הבאות:
Processor Frequency 3600MHz
Bus Speed 720MHz
FSB 180MHz
Memory Frequency 180MHz
ה Everest מזהה את הזיכרון כ Dual DDR II - 360.
ובמבחני ביצועים התוצאות לא מרשימות אותי בכלל.
האם ניתן להאיץ את הזיכרון יותר? או לפחות להביא אותו למצב שבו הוא רץ במהירות של
Memory Frequency 333MHz לפחות?
יש לך זיכרון 667 ?
תעלה תמונה מהלשונית של הזיכרון ב CPU-Z .
אני שם לב שאתה על FSB ממש נמוך... מתחת לרגיל... ואתה על מחלק פחות מ333... תעלה ל333 תוסיף טיפה מתח...
שים לב על הטמפ'...
:xyxthumbs:
FSB מקורי של המעבד הוא 133MHZ ...
וכפי ששמת לב מהירות ה BUS גם היא לא כל כך נמוכה ( 720MHZ) כשבמקור היא אמורה להיות 533MHZ
השאלה שלי היא בכיוון שינוי היחס FSB:DRAM שכרגע עומד על 1:1 למשהו קצת יותר מהיר...
כמו שזה ניראה אתה על יחס FSB:DRAM אוטומטי ולכן הוא הוריד את מהירות הזיכרון כשה FSB עלה.. כדי להיות בטוח אני ביקשתי תמונה מ CPU-Z...
התמונה לבקשתך....
תודה...
[attachment deleted by admin]
כמו שחשבתי .. אתה על יחס 1:1...
אם יש לך זיכרון 667 תשנה בביוס ל 1:2..
אני משתמש בלוח Abit N8 SLi
וההגדרות שלי ב uGuru הם:
CPU Frequency 3600MHz
MEM Frequency 720MHz
איפה ניתן לשנות את היחס SDRAM:FSB?
בביוס...
ביוס זה ברור...השאלה היא איך נקרא הפרמטר...
מכיוון שניסיתי להפוך את הביוס מכל הכיוונים בשביל לאתר אותו
לא פעם ולא פעמיים המחשב שלי שותק עד שאיפסתי לו את הביוס כבר מספר פעמים.
ב BIOS התפריט הראשון µGuru Utility
ושם MEM Clock
אני מקווה שאני לא טועה פשוט תקרא את החוברת שקיבלת עם הלוח
Mem Clock = 720MHz
מעבר לזה - לא אפשרי.......
תנסה לחפש ב Advanced Chipset Features
אני רואה שיש שם תיזמונים אולי יש גם מחלקים
אם זה לא עובד אני חושב שיש להם תוכנה לWINDOWS
זה קצת דפוק אבל אולי שם תמצא את זה יותר בקלות
