המחשב נתקע (האם בגלל חימום יתר?) - מה הטמפרטורות המומלצות לרכיבים?
שלום,
המחשב שלי, מחשב חדש שרכשתי ביום ראשון (רכשתי בשישי, אצלי מיום ראשון), לפני כחצי שעה פשוט הבהיל אותי לחלוטין.
המחשב לא זז בקושי, המנורה של ההארד דיסק הייתה דלוקה קבוע, ושניה אחרי זה, המחשב נתקע.
לאחר הפעלה מחדש של המחשב, קיבלתי הודעה שלא נמצא שום BOOT DISK (כלומר הוא לא זיהה את ההארד דיסק).
כיבוי והדלקה של המחשב לאחר חצי דקה פתרו את הבעיה.
פתיחת המחשב הראתה שההארד דיסק די חם, המחשב עכשיו דלוק בערך חצי שעה, והוא כבר ב40 מעלות, אני אפרט את המחשב והמפרט:
מעבדי אינטל PD 915 2.8 Ghz S-775 2x2M Cache DUAL-CORE
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT AW8-MAX (955X) s775, Dual DDR2, GBL
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB) ג'נרי - Starex
דיסקים קשיחים Maxtor 250GB (16MB) SATA II
כרטיסי מסך Powercolor X550 EZ 256MB, TV, DVI, PCI-E
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black
מארז+ספק ג'נריים
טמפרטורות המחשב:
מעבד: בעבודה רגילה לא מאומצת 26 מעלות, במאמץ לפעמים 31 (אם כי המאוור מזרז את עצמו ומוריד את זה)
לוח אם: 42 מעלות
הארד דיסק: 40 מעלות (וזה רק עולה במעלה כל חצי שעה)
ברור לי כמובן שיש לי בעיה בהארד דיסק (הרי הוא דלק, ואחרי זה לא זוהה בכלל) (ידעתי שאסור היה לי לקנות MAXTOR!@) .
האם משהו מתחמם יותר מדי במחשב? ההארד דיסק? האם זה אכן בעיה של חימום לדעתכם?
בדקתי מגע רופף ולא מצאתי משהו מיוחד.
אייל
הטמפרטורות בסדר גמור בקשר לתקיעות זה נתקע בלי סיבה בזמנים שונים?
יכול להיות שהדיסק קשיח דפוק תבדוק עם תוכנה של Maxtor לבדיקת הדיסק הקשיח
כמו שאמרתי , הבעיה קרתה רק פעם אחת נכון לעכשיו, שלאחריה ההארד דיסק לא זוהה.
התוכנת בדיקה של מקסטור היא PowerMax ?
יש שם אזהרות מפחידות שהם לא אחראים לנזק או לתקלות או למחיקת מידע.... זה אומר שזה הורס לי את המידע? או רק עלול לפגוע בו?
אגב ההארד דיסק והלוח אם נכון לעכשיו כבר ב44 מעלות.. :'(
בקשר לטמפ' זה בסדר גמור הדיסק קשיח יכול לפעול בטמפרטורות שבין 0-60
הטמפ' שמסוכנות לדיסק קשיח הם 41- עד 71.
התוכנה לדיאגנוסטיקה לדיסקים קשיחים של מקסטור היא PowerMax שאותה אפשר להוריד מפה
אני אישית לא מכיר את התוכנה מקרוב אבל כמובן שהם יגידו לך לגבות את המידע למקרה שמשהו ישתבש כמו כל שאר התוכנות דיאגנוסטיקה לדיסקים קשיחים
כאמור, הטמפרטורות בסדר גמור.
כמו שכבר הציעו לך פה להשתמש בPowerMax, אתה יכול לנסות גם את התוכנה HDDlife ולתאם נתונים, תבדוק קודם ותגיד מה מצב הדיסק קשיח שלך
בHDLife.
תוכל להוריד אותה פה -
http://www.hddlife.com/
לפי HDDLife (הגרסה החופשית) ההארד דיסק תקין, הכל על 90% הטמפרטורה תקינה.
לפי ה POWERMAX, הבדיקות הקצרות עברו בהצלחה, את הבדיקה המקיפה יותר (ADVANCED) עצרתי באמצע, פשוט כי בהוראות היה רשום שזה עד חצי שעה וזה היה כבר כמעט שעה והייתי בטוח ששוב נתקע לי המחשב :-/ מסתבר שלא.
בכל אופן, האם כדאי לחכות ולראות באם הבעיה תשוב או שכדאי ללכת לKSP שיבדקו את המחשב בעצמם ?
אייל
תחכה ותראה האם התופעה חוזרת על עצמה
לפי מה שרשום מאחורה בהסכם של KSP, 3 שנים אחריות על ההארד דיסק,
נקווה שאני יכול להיות רגוע.
בלע חיפוש קצר באינטרנט העלה חוות דעת לא טובות על החברה הזאת, מוצרים שהגיעו מתים, או שהתפגרו אחרי 3 שבועות :-(
ידעתי שהייתי צריך לבקש SEAGATE , משהו שאני מכיר וסומך עליו.
נקווה שהבעיה לא תחזור,
בכל אופן כדאי גם שאני יוסיף מאוורר למארז (יש מאוורר אחורי וצדדי, אין קדמי)
