צריך קירור טוב לדיסק קשיח
היי,
יש לאח שלי כונן קשיח של 250GB, המפרט של די חלש והקירור צולע, לכן רציתי לסדר לו קירור טוב לדיסק.
על איזה קירור אתם ממליצים ואיזהאתם חושבים שהכי טוב???
בנתיים מה שראיתי זה הקירורים של EVERCOOL שנראים לי ממש טובים.
איזה מהם הכי טוב?
http://www.evercool.com.tw/products/hdac.htm
http://www.evercool.com.tw/products/hd_f117.htm
http://www.evercool.com.tw/products/shdc_e.htm
ואולי יש משהו אחר יותר טוב בתקציב של עד 150 שקל?
לאיזה טמפ' מגיע הHD...?
ומספיק מאוורר טוב שיזרוק עליו אוויר....(50-100+- שקל בלחץ)..
אני לא יודע, לא בדקתי, אבל אני מעדיף לקנות לו איורור.
על איזה מהמוצרים שהראתי אתה הכי ממליץ, או על- http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12326&catid=210
או על משהו אחר בכלל, או שאתה ממליץ על לעשות משהו ידני ע"י קניית מאוורר טוב והרכבתו על הדיסק בצורה כלשהיא?
לקנות קירור לhd זה ממש משש ביזבוז כסף..... שים לידו מאוורר וזהו הוא לא צריך יותר מזה.
למה לקנות אם אפילו לא בדקתה ת'טמפרטורה??????????????? :bash::s07::bash:
צודק.....^^^^
ושוב גם אם כן אז מאוורר יספיק...
תשמע אם אתה רוצה שהמחשב שלך יהיה יותר יפה ולקנות מגירה לדיסק קשיח עם LCD וכו' ויש לך כסף מיותר אז לך על זה
אבל אם אתה דואג רק לדיסק קשיח שים עליו מאורר וזה יפתור את הבעייה
עריכה:
ה SHDC-E עולה בסביבות 100 ש"ח
HD-F117 עולה בסביבות ה 50 ש"ח(יכול להיות פתרון טוב(30 CFM)
אבל לפי דעתי אל תלך על המגירה לדיסק קשיח אם אתה דואג רק לדיסק קשיח
למה לקנות קירור אם אין אף בעיה בכלל בדיסק קשיח, והוא לא עושה בעיות?
אני ל מבקש ממכם לומר לי לא לקנות קירור.
אין לי כוח עכשיו לעשות בדיקות ושטויות, יש לאח שלי250GB, איורור צולע במארז ( ואני מתכוון לעשות משהו בנוגע לזה ), ולכן אני רוצה לקנות קירור ל-HDD, אתם לא יכולים פשוט להמליץ לי???
אני לא חושב שמאוורר יספיק, בגלל שיש לו מקום במארז רק ל-80mm מקדימה, וגם הוא יהיה די חסום ובנוסף הוא יאווררר חלק קטן ממנו כי הוא לא יולבש עליו על הגוף שלו, סקיצור איזה מהמאוורררים שהראיתי הכי עדיף?
לאחד יש מאוורר גדול של 120mm שהוא גם מאוד מאוד חזק ( של evercool ).
לאחד יש 2 מאווררים קטנים אבל עם כוח בסדר, ומה שמיוחד בהם הוא שאחד מכניס אויר ואחד מוציא אויר, וזה יכול להיות טוב, אני צריך שאתם תגידו לי עד כמה זה משפר ויחסית לקירורים האחרים ( גם של evercool ).
ויש אחד, שיש לו מאוורר חלש מאוד ( וממש שקט ), אבל אני חושב שיש לו גם צלעות קירור או משהו כזה שיכול ממש לעזור, אבל אני לא יודע עד כמה יחסית לאחרים ( של galacialteech ).
ואני רק רוצה שתגידו לי איזה מבניהם הכי טוב, או שיש אחד אחר יותר טוב בתקציב ( אין לי בעיה להזמין מחו"ל )
פותח התרד למה אתה הולך עם הראש בקיר.....??? :s07: :s07: :bash:
מה העניין לבדוק תטמפ' של הHD זה לוקח בדיוק שנייה....
ואם המארז שלו מאוורר גרוע אז תנסה להתמקד בשינוי הסירקולציה ולאחר מכן כול רכיב בנפרד....
ומאוורר נורמלי שיזרוק אוויר עליו יעשה תעבודה טוב....
אם אתה מתעקש תיקח את הEVERCOOL עם המאוורר של ה120מ"מ....
בקשר להמלצות שמעליי, הן יקרות מדי, ואמרתי שיש לאח שלי קירור צולע, לא קירור מים :kopfpatsch:
ואיך בדיוק אני בודק את הטמ"פ של הדיסק הקשיח???
בקשר לסתם מאוורר, אתם מתכוונים לשים אותו בחזית של המארז? אם כן אז כבר הסברתי למה לא.
ודבר אחרון, נכון יש את האירור של EVERCOOL, שיש 2 מאווררים קטנים, שאחד מוציא ואחד מכניס, זה אמור להיות טוב? זה יעבוד הקטע של מאוורר אחד שמכניס אויר קר, ואחד שמוציא אויר חם? וזה יהיה יותר טוב מאחד חזק שמכניס אויר קר???
ואין הצעות אחרות לקירור ל-HDD???
עריכה:
איך הקירורים הבאים:
http://www.goldtop.co.il/category.asp?page=1&catid=210&fromPrice=&toPrice=
מי לדעתכם הכי טוב?
תוריד EVEREST או כול תוכנת ניטור נורמלית והיא אמורה להציג תטמפ'.....
והנה ציור קטן שימחיש לך תעניין..(מאוחר אז להתחשב...)...
עדיף מאוורר גדול של 120מ"מ ידחוף יותר אוויר בפחות רעש...
וכול הקירורים לHD הם +- אותו הדבר מאוורר או שניים ש"מתלבשים" עליו ומקררים אותו...
[attachment deleted by admin]
נכון שהמאוורר הגדול יותר חזק, אבל הקטע שבשני המאווררים הקטנים, אז אחד מכניס ואחד מוציא, זה עדין לא יהיה יותר טוב???
והבנתי את הקטע עם המאוורר בחזית, אבל הוא לא יזרוק פחות אויר על ה-HD מאשר שהקירור של EVERCOOL יזרוק ( בלי שום קשר ל-CFM, אלא למיקום )???
ועוד דבר, המאוורר הגדול שמולבש על ה-HD, אז שמים אותו איפה שהכוננים של הדיסקים, והמאווררים הקטנים שמים אותם איפה שה-HD אמור להיות, ואם אני אשים את שני המאווררים הקטנים, ובנוסף אני אשים מאוורר של 80mm עם 30cfm בחזית, זה יקרר יותר טוב???
