מעוניין ליקנות כרטיס מסך geforce 4 ויש לי שאלות וכ&
שלום
אני שבוטע הבא קונה כרטיס מסך geforce 4 ממישהו שהוא מוכר אותו ב30ש"ח זה מחיר מציאה! בעולם חחח
אז רציתי לישאול שאלה
יש לי עוד מחשב בבית ויש בו כרטיס מסך עגלה intel graphics card conntroller 82815 זה כרטיס מסך מובנה ובכרטיס מסך יש 32 זיכרון ו24סיביות ושאני מפעיל בוא מישחק לוקח הרבה זמן ליטעון אותו ואחרי הטעינה המישחק לא עובד בסדר הוא עם תקיעות כאלה זה מישחק קונטר סטרייק 1.6 (לא משנה)
אבל השאלה אם אני ישים לו geforce 4 התקיעות יעלמו והטעינה תהיה יותר מהירה?
במחשב יש
733 mhz
196mb sd ram
והכרטיס מסך שציינתי
זה יעזור הכרטיס שאני יקנה ג'יפורס 4??
ד"א יש לי מחשב בבית שיש בוא 500mhz וג'יפורס 2 והמשחק עובד ממש חלק ומהר...
ואם אני מעביר את הגיפורס 2 למחשב השני עם ה 733 מגה הרץ בזמן הטעינה של המישחק יש פיתאום מסך כחול והמחשב עושה ריסטרת מה הבעיה הזאת התקנתי דרייברים דיריקס הכל ולא עוזר למה הגיפוס לא עובד טוב במחשב ה733 ובמחשב השני 500 הוא עובד טוב..??
זה קצת מבלבל אבל תנסו קצת לענות על השאלות
ועוד משהו במחשב ה733 mhz יש חיבור agp לכרטיס מסך אני לא יודע איזה agp זה כאילו איזה מהירות כמו למשל agp 8X אז לא יודע איזה יש אז הגיפורבס שאני קונה הוא יתאים לagp שאני לא יודע איזה?
החיבור הוא ללא קליפס שתופס את הכרטיס(כי בכרטיס יש תופסן כזה בצורת L שהוא אמור להיתפס בקליפס אז אין אותו)
בקיצור תנסו להבין אותי קשה להסביר...
לצערי אין לי הקרות עם הכרטיס המסך שלך,אבל המחשב שלך די דומה למחשב שלי(אבל שלך יותר טובה,לי יש 533MHZ)
בכל מקרה..יש לי geforce 4 mx 440 עכשיו השאלה איזה משחקים,המשחק הכי חדש ששיקחתי עם הכרטיס הזה בלי תקיעות זה max payne 2...
לפעמים אני משחק CS וזה עובד טוב יחסית (יש לי FPS 20)
שמע 30 שקל..לא יהרוס אותך לדעתי אתה יכול רק להרוויח...
כן אבל הזמן של הטעינה הוא קשור גם לכרטיס מסך?
זמן הטעינה של CS 1.6 הוא ארוך בכל מחשב. גם אצלי זה לעמים לוקח דקה אבל בד"כ זה בכמה שניות אין לי מושג למה זה.
אני חושב שעם המערכת שלך וה-GF 4 אתה תוכל להגיע ל-60 FPS. זה די סביר.
תתחדש! :xyxthumbs:
זמן הטעינה לא קשור לכרטיס מסך, הוא קשור להארדיסק, זכרון ומעבד. ולקנות GEFORCE 4 משומש ב-30 ש"ח זה מציאה כמו לקנות מנה פלאפל ב-8 ש"ח במקום 10. זה אולי זה אבל למי אכפת? זה כבר לא שווה את המחיר של הפלסטיק של הכרטיס.
נכון ש 30 שקל לא יהרסו אף אחד, אבל עדיין שווה לבדוק את הכרטיס תבקש לראות שהוא תקין לפני שאתה לוקח אותו
יש מספר כרטיסים של geforce 4 ,לי למשל יש שניים אחד שכנראה אתה מתכוון אליו זה - geforce 4 mx 440 שהוא 64 מגה ,עגלה בלי סוסים ,אך ב- 30 ש"ח שווה לקנות בתנאי שהוא תקין ,ויש לי עוד אחד geforce 4 ,טיטניום 128 מגה שהוא בזמנו היה כריש רציני כיום עגלה עם סוס חצי מת :smile1: ,כל מקרה שני הכרטיסים הם שינוי מרענן ,לכרטיס מסך שיש לך שהוא OB (על הלוח)
לבסוף אם הכרטיס תקין תקנה ותהנה ,היום ב- שלושים שקל אפשר לקנות מנת שוארמה ולא יותר!
טוב הבנתי אבל התקיעות שיש במישחק קשורים לכרטיס מסך? כי רק מתי שיש איזה אפקט שדורש הרבה עיבוד אז יש תקיעה של 2 שניות ואז ממשיך... יש כרטיס מסך של 24mb ומה שאני הולך ליקנות יש לו 64m אז זה יעזור??
יקיר, כל שינוי של שידרוג יכול להיות רק לטובה והגיוני שהתקיעות ייעלמו... אתה פשוט צריך לבדוק את דרישות המינימום של המשחק ולראות אם הכרטיס שאתה הולך לשים יעזור.
- עוד המלצה שלי, 196Mb SDRAM זה ממש מעט זיכרון, אם תוסיף עוד איזה סטיק של 256Mb שעולה בין 200-300 ש"ח אתה תרגיש בהבדל משמעותי מאוד בביצועי המחשב שלך, ואני אומר זאת מנסיון במחשב שלי שהוא בן גילו של המחשב שלך!
ככה שעם כרטיס מסך משודרג (שהוא ברמה של וודו 3000 שהיה לי פעם) ועם עוד זיכרון המחשב יעבוד בצורה שאתה לא תכיר, אבל לגבי המשחק זה תלוי אך ורק בדרישות המינימום שלו!
אני זוכר ששיחקתי CS:CZ וגם CS1.6 עם פנטיום 3, 256MB זיכרון וכרטיס מסך TNT2 32MB והמשחקים עבדו לא רע, אבל עדיין לא הצלחתי לשחק טוב (תמיד הרגו אותי בגלל FPS נמוך). כיום עם ה-MX440 64MB ושאר החלקים חדשים יותר, אני משחק אפילו ב-CS:Source ובקושי יורד לי מ-60FPS.
אגב, בכל משחקי ה-CS ישנה אפשרות להכניס כל מיני פקודות לשיפור הביצועים במשחק, על חשבון הגראפיקה כמובן (לא משמעותי ב-CS1.6 וגם ב-CZ). עם זאת, אפשר למצוא באינטרנט לא מעט קבצי הגדרות (Configs בסיומת .cfg) שאנשים הכינו לקבלת FPS גבוה במחשבים ישנים, חפש בגוגל "1.6 config cs" או משהו בסגנון, שים לב שקונפיגים של CZ יתאימו גם ל-1.6.
בהצלחה...
