בעיה בחיבור agp ביגלל כטיס מסך מובנה!
שלום
יש לי בעיה שאני לא מצליח לחבר כרטיס מסך agp ללוח אם שך hp הדגם ניראה לי vl400 אם אני מחבר את הכרטיס agp שזה ה geforce 2 mx 400 nvidia
המסך לא נידלק שמחברים אליו את המסך הוא נידלק רק אם מחברים אותו לכרטיב מסך מובנה יש בביוס איזה משהו שאפשר לשנות ל agp אבל עדיין לא עובד בכל מיקרה לא משנה מה שאני יעשה בביוס אין המסך ידלק רק בכרטיס המובנה מה עושים??
חיפשתי מלא בגוגל כבר יומיים ולא מצאתי את התשובה
ח'ברה בבקשה תעזרו לי!
אשמח אם מישהו יתן לי את האייסי שלו שככה יהיה יותר מהר
תודה רבה
יקיר
תלך ל BIOS ותחפש שם Onboard AGP משהו כזה הוא יהיה ב Enabled תעביר אותו ל Disabled
אין אפשרות כזאת יש משהוא אחר בלשונית advace (משהו כזה לא זוכר חחח) יש שם video options ושאני ניכנס אז יש שם שוראה ראשונה אשר לשנות או ל pci או לagp ואם משנים ל pci אז ניפתחת עוד שורה שאפשר לשנות בה או disable או multy monitor אבל לא משנה מה שאני ישנה בביוס בכרטיס מסך אין זה לא עובד רק הכרטיס שמובנה תמיד עובד לא משנה מה שאני יעשה בביוס.. מה עושים?
תרשום בבקשה את הדגם המדויק של לוח האם שלך אם אתה לא בטוח שזה הדגם
ד"א איזה מחשב יש לך מעבד וכו'
עריכה:
לפי מה שקראתי זה כאשר אתה מחבר את הכרטיס החדש ל AGP אין שום צורך לבטל בביוס שום דבר לכן תחזיר את המחשב לקדמותו בביוס
תנסה לחבר את הכרטיס שוב ולחבר אליו את המסך
