מחשב קופא בדסקטופ בגלל החלפת כ. מסך ל-6600
המחשב הוא לא שלי (למרות שהמפרט מאד דומה).
לפני 2-3 חודשים כ. מסך הוחלף מ-MX200 ל-6600.
הכל עבד חלק עם הכרטיס החדש ולעיתים רחוקות מאד היה קופא המחשב באקראיות (לווא דווקא במשחקים).
עם הזמן הבעיה הפכה לתדירה יותר ויותר והיום המחשב קופא אחרי דקה-שתיים מההפעלה (בדסקטופ), לא משנה מה עושים או לא עושים, רק RESET משחרר.
כשאני מחזיר את הכרטיס הקודם (MX200) הכל עובד ללא שום קפיאה!
המפרט הכללי של המחשב:
AMD XP2500+ 512 DDR + WD 80GB
הטיפולים והבדיקות שנעשו:
טמפ' עבודה נורמליות (גם הכרטיס עצמו וגם המעבד + לוח)
נקנה ספק כח חדש FSP 350W.
דרייברים חדשים (ניסיתי גם את הקודמים).
כל המאווררים וגופי הקירור נוקו ונבדק שהם שיושבים טוב (בעיקר הכרטיס).
עברתי על ההגדרות השונות בביוס - הכל תקין.
הבעיה היא שאין לי מחשב אחר שאפשר לבדוק את הכרטיס עליו הסורר! אולי זה יכל לעזור במציאת הבעיה...
אפשר להסיק בקלות שהבעיה בכרטיס, השאלה הגדולה היא מה הבעיה?
מה עוד יש לבדוק?
האם אפשר לנצל את האחריות (אולי זה יעבוד במחשב במעבדה....) ? אם כן - מאיזו סיבה?
תודה.
1.לפני שהעברת בין הכרטיסים האם הסרת את כול הדרייברים הקודמים?
2.האם בדקת שמהירות הליבה והזיכרון תואמים למהירות ה Default שבא מהמפעל?
1. מה יש להסיר? שניהם של NVIDIA... לידיעתך ממש לא צריך להסיר.
אבל לשאלתך - בהמשך עשיתי גם את הבדיקה של התקנת דרייברים חלקה.
2. כן.
תתפלא נכון ששניהם זה של Nvidia אבל לי קרה מצב שהחלפתי בין כרטיסים של אותה חברה והמחשב עשה Restart כל כמה זמן.
תנסה אולי לעשות Downclock?
ד"א הכרטיס חדש?
בכל מקרה, כמו שאמרתי עשיתי גם התקנה נקייה לדרייברים.
והכרטיס חדש.
הדרך הכי טובה היא לבדוק את הכרטיס על מחשב אחר.
ברור, אבל כרגע זו לא אפשרות כי זה לא זמין.
אולי מחר/תיים אוכל לבדוק.
מה עוד לדעתכם?
אממ 3 אפשריות
הכרטיס לא תקין עקב בעיית חום, לא תקין בכללי עקב יצור או פגיעה פיזית בו
הסלוט מלא באבק או שהוא גם לא תקין
התגנשיות דריברים או תוכניות שקשורות לכרטיס מסך
נסה לעבור על שלושת אלה
OK עדכון:
העברתי את הכרטיס הסורר (לכאורה), למחשב אחר והוא עובד כבר יומיים רצוף ללא שום תקיעה, ככה שהבעיה היא לא בכרטיס עצמו.
בנתיים המחשב המקורי עובד עם כרטיס חלופי MX200 ללא תקיעות.
מה נשאר כדי לפתור את הבעיה?
אני אבצע עוד כמה ימים FORMAT למחשב המקורי ואקווה שזה יעזור.
אחזור לעדכן בהמשך.
