בעיה בזכרונות !!
בזמן האחרון המחשב עושה ריסטים כל הזמן אז סימנתי שיופיע מסך כחול וזה רשם משהו עם זיכרון פיזי dump משהו כזה מה לעשות?? ???
תחפש את השגיאה שיוצאת לך בגוגל
תמיד יש עוד מישהו שזה קרה לו
אם יש לך 2 סטיקים, תנסה להחליף בינהם, לא יודע למה... בלי קשר לכלום במחשב הקודם, אותה בעיה זה פתר לי... :P מקווה שתצליח.
כל המסכים הכחולים שהיו לי היה רשום בהם "פיסיקל ממורי"...
לפחות רובם.
1. תריץ memtest לבדיקת הזיכרון. אם יש שגיאות, יש בעיה בלוח או בזיכרון (או במעבד אם זה A64 של AMD, שם בקר הזיכרון נמצא על המעבד).
2. תריץ תוכנול לבדיקת יציבות המערכת - כמו Prime95 או S&M. אם המערכת קורסת, יש בעיה עם הלוח/זיכרון/מעבד/טמפרטורות.
3. תבדוק טמפרטורות.
4. תבדוק שהכל מחובר טוב בתוך המחשב ושכל המאווררים מסתובבים.
אוקיי אז ככה זאת לא בעיה של טמפרטורה כי המחשב עושה ריסטים גם לא במאמץ וגם במאמץ ובדקתי טמפרטורה והיא לא קיצונית
הרצתי את התוכנה memtest86+ וזה מצא מלא דברים (לא יודע אם אלו שגיאות) אבל זה מצא מלא כמה עשרות אלפים והבדיקה לא הפסיקה אחרי 4 וחצי שעות אז עצרתי אותה
טוב ואני ינסה להחליף את 2 הסטיקים אחד בשני אולי זה באמת יסתדר
בדיקת הMEMTEST לא אמורה להפסיק
אתה עוצר אותה
הוא פשוט ממלא את כל התאים בזכרון ב Fים ומרוקן בחזרה
ברור שיש עוד כמה דברים שהוא עושה שם שאני לא ממש זוכר איך זה הולך אבל זה בעיקר מה שהוא עושה
בקיצור הוא חוזר על עצמו עד שאתה עוצר אותו
אל תשכח מסכי BSOD זה לא רק מבעיות חמרה
תנסה לאתחל את המחשב בלי שום תכנה
תנתק את הכבל של אינטרנט ותסגור את כל האנטי וירוס פיירוול MSN הכל הכל הכל
ותראה אם הוא עושה ריסט לבד שהוא במנוחה והזכרון יחסית ריק
ב SAFE MODE זה גם קורה לך?
המלא דברים שהוא מצא סומנו באדום?
אכן מסומנים האדום ואני יודע שלא כל הבעיות הן חומרתיות אבל זה מצא בתוכנה אז זה אומר משהו לא?
מה המפרט המלא של המחשב שלך?
ואני מצטער כנראה שאחד הזכרונות תקול תנסה לבדוק ב Memtest כל אחד בנפרד
p4 2.8 northwood
gigabyte ga-8sg800 sis chipset 648
x800gto 256m
512 זכרונות ג'נריים
enermax whisper 350w
WD 80G 7200
אני ינסה כל אחד בנפרד אבל למחוק את אלכוהול או שלא צריך?
כרגע תבדוק את הזיכרונות
איך לבדוק? עוד פעם עם ה memtest אבל כל אחד בנפרד או שיש דרך נוספת לבדוק?
memtest כל אחד בנפרד
ניסיתי אבל אי אפשר להוציא את הזיכרון בלי להוציא את הכרטיס מסך כי ככה ג'יגהבייט המפגרים בנו את הלוח אם
ובשביל להוציא עכשיו תכרטיס מסך צריך איזה 10 ברגים ואז הכניס הכל בחזרה זה מסובך מדי
וגם חשבתי על זה אפילו אם אחד מהם עובד ואחד מקולקל אז עדיין אני יצטרך לקנות זכרון ואם אני אוסיף אותו לזה שיש לי הלא מקולקל מבין ה 2 זה יעבוד בקצב של האיטי יותר
אז מה עדיף 512 ב 400 או 768 ב 133 (יעבוד על התדר הנמוך של הזיכרון הישן)
מה עדיף?
