בעיה קטנה בפירוק גוף קירור מהמעבד
שלום,
יש לי לוח אם ASUS P4P800-E Deluxe ומעבד פרסקוט 2.8 סוקט 478.
בגלל החום הכבד שיש כאן בקיץ האחרון ובכלל בגלל שהמאורר המקורי עושה הרבה רעש בעיקר כשהוא עובד חזק (ובגלל החום הוא עובד כזק כל הזמן) החלטתי לקנות קירור חדש, הבעיה היא שאני לא מצליח להוציא את המאוורר וכל הגוף קירור הישן.
מה צריך לעשות אחרי שפותחים את 2 הדברים הלבנים האלה (לא יודע איך קוראים להם), כי אחרי שאני פותח זה מרגיש יותר משוחרר אבל זה עדיין לא זז מהמקום, ואני מפחד לנסות בכוח להוציא.
בבקשה תעזרו לי :)
תודה מראש.
אחרי שאתה פותח יש 4 קליפסים שאתה צריך למשוך , אחד בכל פינה של המעבד (אפשר למשוך גם רק שניים ואז את השניים האחרים...)
ואל תדאג, קשה להזיק לתושבת הזאת
אותו הדבר היה גם לי
הסטוק באמת קירור לא מספיק
וזה ייקח ממך כמה נסיונות לשלוף את התושבת הזו
היא די קשה להוצאה
אבל בעקרון 2 קליפסים לבנים גדולים
אחרי זה נסה להפריד את התושבות השחורות מהקירור
כל פעם צד אחד
אם יש איתך מישהו שיעזור לך או אפילו תקע מברג בכדי שהן לא יקפצו חזרה למקום
אל תפחד להפעיל קצת כח
לא יקרה כלום גם אם זה יישבר
אגב
אל תזרוק את המאוורר שאתה משחרר שם
אתה יכול להושיב אותו על הכרטיס מסך אם בא לך
יש לו ממש אחלה מעמד אחרי שאתה מפרק אותו
לא צריך ברגים לא כלום
אל תזרוק את ההיטסינק המקורי גם
לך תדע אולי יהיה בו שימוש מתישהו
נקה את הליבה שלו וזרוק אותו בצד
אולי מתישהו תזדקק למודינג קטן
בהצלחה שיהיה
חכה חכה לפני שאתה עושה את זה קודם קנה קירור!
למה?
כי אם תוציא ותגלה ששברתה את התושבת זה לא יהיה קטע נעים
איך תשבור את התושבת?
אם המעבד שלך היה ממשש משש חם 80 מעלות במנוחה הצורה של הפסלטיק המסריח הזה השתנתה והיא מתפוצת בעת משיכה
אני מדבר מניסיון ביי זזתי לבאר שבע
תודה :)
כן הזמנתי http://www.scythe-usa.com/product/cpu/006/scnj1000p.html
ואת ה Artic Silver 5 הזה ועוד מאורר 80 מ"מ של ארטיק גם, כי יש לי מקום לעוד מאוורר במחשב.
אני לא חושב שאשתמש במאורר הזה כי הוא עושה מלא רעש במיוחד כשהוא מסתובב ב 3000RPM+
זה כאילו שיש לי מטוס בחדר :)
טוב אז את ה 2 התושבות האלה צריך למשוך לצדדים או למעלה?
אם אני זוכר נכון אז גם וגם
להרחיק אותן מההיטסינק
זה קצת מסובך אבל קצת עקשנות ואתה תסתדר
אגב אני חושב שאתה מקבל משחה תרמית מרוחה על ההיטסינק החדש לא היית צריך לקנות עוד בנפרד
אוקי, תודה :)
