אני חושב שלפה זה יותר מתאים: קניתי לוח אם יד &
if your pc a small from factor model, the accessory board bracket(the part which contains the pci slot)is not located correctly intothe mother board
if your pc is a desktop a minitower model,"the power supply fan"o
connector on the motherboard
fan error
system cache error
ide device #0 error
cd-rom error
The bios has detected a seriovs problame that prevents your pc from booting
תודה למי שיעזור אני מבקש שתעזרו לי ממש מעצבן הבעיה...
קניתי רק לוח אם ואני חיברתי אליו את הכל...
ויש לביוס סיסמא שאי אפשר לאפס לא הצלחתי אין בלוח הזה ביכלל ג'אמפרים רק סוללה אבל אי אפשר לאפס עם הסוללנה ניסיתי להוציא אותה אפילו ליום שלם וכלום לא יתאפס יש סיסמא בכניסה לביוס שאני לא יודע אותה איך אפשר ליפרוץ את זה וגם הווינדוס לא עולה כי המחשב נישרא במסך של השגיאות האלה ואם אני מנסה להיכנס לביוס אז זה מבקש סיסמא שאני לא יודע... שאני מפעיל את המחשב יש מסך כזה שכתוב HP אבל על כול הרכיבים בלוח כתוב INTEL והביוס הוא
phoenix 4.0 reales 6.0 (משהו כזה)
ושככתי לציין שליפני ההודעה הזאת יש 2 ציפצופים מהירים קצת(ביפ-ביפ)
אני מיתחנן שתעזרו לי אני ממש חסר אונים ומיואש וגם ניסיתי לקצר את הבית סוללה למשך דקה גם לא עזר מה עושים?
יקיר
נוספה לך אזהרה על דאבל פוסטינג. זו אזהרה 1 מתוך 3. אנא קרא את חוקי הפורום.
ננעל.
