סל"ד ZALMAN 7700CU
שלום :D
יש לי קירור למעבד 7700CU והוא עובד על 1740~ סל"ד.
רציתי לדעת אם אפשר לגרום לו לעבוד יותר מהר (אני רוצה לעשות OC קל למעבד).
הקירור בא עם זה:
http://shop.keyhansystems.com/images/7700cu.gif
לפי מה שהבנתי בעזרת זה אני יכול לשלוט על המהירות..אז נגעתי בזה קצת ועדיין המהירות לא השתנתה.
תודה לעוזרים ;D
האם הפונטיצור מחובר לקירור ?
כנס לביוס של המחשב ובטל את האפשרות שאומרת סיבובי מאורר לפי טמ''פ
כן הוא מחובר.
מה המאורר מסתובב לפי הטמפרטורה? אז זה יותר טוב לא?
תודה על העזרה
מבחינת רעש זה יותר טוב כי ככה המאורר לא מרעיש אבל על מנת שהוא יעבוד יותר חזק יש לבטל אופציה זאת.
אוקי תודה רבה אחי :xyxthumbs:
אתה תמיד יכול להחליף את המאוורר לאחד בעל סל"ד יותר גבוה או בכללית יותר CFM.
בעיקרון לפני שקניתי את הקירור הזה חשבתי ללכת על BT אבל בKSP אמרו לי שיש מצב שהוא ישבור לי את הלוח,והציעו לי ללכת על הזלמן..
אני די מרוצה ממנו,הוא מאוד שקט,פשוט אני רוצה לעשות OC עכשיו למעבד ל3.2GHZ
תחלום, זה קירור סטוק גרוע שלא מקרר......הוא סתם שקט ולא מרעיש, אבל גם לא עוזר.
אז אתה אומר שאני לא יכול לעשות OC ל3.2GHZ?
חחחח מה תחלום? :kopfpatsch:
יש לו מעבד 3.0ghz. עם קירור סטוק הוא עולה 200 mhz בלי הבדל כמעט בטמפ'...
ולפותח הנושא...oc כזה אתה לא תרגיש שום הבדל בביצועים....(הבדל כבר מרגישים מעל 600-800mhz).
ככה שלא יודע כמה מועיל זה יהיה....
OK אם אני אעשה OC ל3.4GHZ יהיה הבדל? והאם הטמפרטורה תעלה בצורה משמעותית?
אם תצליח אז כן תרגיש הבדל אבל גם לא גדול זה לא שאתה עושה אובר קלוק מ1.8 ל2.6 או משהו כזה שבאמת המעבד חלש וכול הרץ שאתה מוסיף מורגש
המעבד גם ככה חזק אז קשה להרגיש שיפור.
אממ טמ''פ תעלה יחד עם המתח שתוסיף, יותר מתח = יותר חום נפלט
תשמע אני לא מבין גדול בOC כל מה שאני יודע זה שאני צריך להיכנס לBIOS להעלות בכמה MHZ את הFSB וזהו..
אני לא מתכוון להתעסק עם מתח.
בלי לעלות מתח קשה גם לטפס למעלה
אממ בכול מקרה אתה צריך לנעל pci ותתיזומונים ולשים מחלק וכול מה שצריך תקרא פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=175503.0
סבבה תודה רבה :)
