בעיה בווינדוס ... (צריך מישהו שמבין חזק באנגלית) תודה לעוזרים
טוב ככה אני מנסה לפרמט את המחשב אני מגיע כבר לשלב אני צריך לעשות הסכם רשיון אחרי זה אני לוחץ ENTER כדי להתקין ואז באה לי הודעה ענקית במסך כחול..
a problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your comuter
the problem seems to be caused by following file:partmgr.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is first time you'ue seen this stop erorr screen,restart your computer.If this screen appears again,follow these stop:check to make sure any new hardware or software is properly in stalled.If this is a new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need
If problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software.disable BIOS memory options such as caching or shadowing. IF you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select advanced startup ,options,and then select SAFE MODE
TECHNICAL INFORMATION :*** STOP: 0x00000050(0XFC7464AB,0X00000000,0XFC7464AB
partmgr.sys-adress FC7464AB base at FC744000,DATEstamp 00000000
זו הבעיה שמופיע ואחרי זה שאני מפעיל מחדש את המחשב ההתקנה חוזרת אבל עדיין השגיאה הזו חוזרת... גם שאני מפרמט יש את הבעיה
נדמה לי שזה קשור לאחת מהמחיצות שלך לפי השם partmgr.sys
אבל ממש לא בטוח..זה רק ניחוש
יש לך מחיצות? אם כן תנסה לפרט את כל הדיסק ולא רק מחיצה מסויימת
1.כנראה שיש לך וירוס תבדוק עם אנטי וירוס שהוא לא נורטו
2.אם יש לך partition magic מותקן תסיר אותו
אבל אי אפשר להיכנס לתוך המחשב יענתי עם אני רוצה להיכנס למחשב יש לי כזאת הבעיה רשום לי משהו עם BOOT אני לוחץ ENTER וזה חוזר..
ובפירמוט הצגתי לכם את הבעיה ..
תקשיב , קח את ההארדיסק למחשב אחר , תפרמט אותו דרך הוינדוס זה בתנאי שהוא FAT32, במידה הוא וNTFS תתקין פרטישין מגיק ותפמרט דרכו .
ניסית לפרמט רק מחיצה אחת בדיסק?
אם כן אז יש בעיה בזה..תפרט את כל הHD וזהו או שתנסה מה שהבחור מעליי הציע..
וואלה אחי אני לא מצליח זה לא מראה לי את המחיצות...
אני רק לוחץ על מקש Delete זה כבר מראלי את המסך הענק הכחול הזה.. או שאני גם מנסה להתקין את הווינדוס זה גם מביא לי את אותו מסך כחול
נסה להיכנס למצב בטוח בעזרת לחיצה על F8
שלחו עוד הצעות אנשים ..
זה מאוד פשוט:
או שאתה מנסה משהו שכבר הציעו לך - לקחת את הדיסק הקשיח ולפרמט אותו לאחר מחיקת כל המחיצות,
עדיף דרך Partition magic, על גבי מחשב אחר + סריקת וירוסים ע"י אנטיוירוס מעודכן.
או שאתה מעלה על המחשב דיסק של Winternals בשם ERD 2005 ומנסה לתקן את הMBR שככל הנראה נפגע,
או אם יש לך דיסק BOOT פשוט ו FixMBR עובד לך - גם יעזור.
או שאתה ממשיך לפגוש מסכים כחולים עוד הרבה זמן.
הייתי הולך על האופצייה הראשונה...
אני לא בטוח ששם הקובץ קשור לתקלה, אבל אני מציע שתבדוק טמפ' ואם יש קבלים מפוצצים בלוח, כי מסכים כחולים לפני שהווינדווס הסתיים לעלות בד"כ נגרמים מדברים כאלה... או אם אתה רוצה לעשות את זה בעצמך
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
