קניתי לוח יד שנייה אבל עושה בעיות+ציפצופים...
if your pc a small from factor model, the accessory board bracket(the part which contains the pci slot)is not located correctly intothe mother board
if your pc is a desktop a minitower model,"the power supply fan"o
connector on the motherboard
fan error
system cache error
ide device #0 error
cd-rom error
The bios has detected a seriovs problame that prevents your pc from booting
תודה למי שיעזור אני מבקש שתעזרו לי ממש מעצבן הבעיה...
רניתי רק לוח אם ואני חיברתי אליו את הכל...
יקיר
נסה לנתק כרטיסי pci וכול מה שלא צריך להשאיר רק מעבד+זכרונות+ספק+כרטיס מסך
תנתק הכול וחבר שוב תראה אם הוא מפסיק
אממ תבדוק שחיברתה את כול חיבורי החשמל שצריך איזה לוח זה ?
סוג הביוס הוא phoemixbios 4.0 releas 6.0
לא יודע את סוג הלוח
שהמחב נידלק כתוב HP
ועל הלוח כתוב INTEL
מה בנוגע למה שאמרתי ממקודם ניסתה? מה היו התוצאות ?
אחי בבקשה תביא לי את האייסי שלך ותעזור לי פליז או שקח את שלי ותבוא לאייסי שלי או שתביא את שלך הנה שלי 6441443
ניסיתי להוציא לא הולך... יש לי שקע בלוח אם אחד כזה של המחשבים הישנים שאם אני מחבר אותו המחשב לא נידלק והוא מצלצל מישתגע...
ואיך מאפסים לוח בלי ג'אמפרים ושמוצאים את הסוללה זה לא עוזר זה משגע אותי איך מאפסים לוח כזה?!!!!!
מוציאים תסוללה מחכים 20 דקות ואז מחזירים אותה
(כול זה שההמחשב כבוי)
ואז שוב פעם מדליקים ומחכים לנס
לא צריך עשרים דקות
מספיק דקה...
רק תזכור לנתק גם מהחשמל
יש לוחות שצריכים 15 דקות בחוץ
אני בכול מקרה עושה overkill להיות בטוח
אני לא שמעתי על לוח שצריך 15 דקות... :nixweiss: מה ההגיון... איפה הוא אוגר חשמל?
ולפותח הטרד... אני מקווה שכשאתה מוציא סוללה אתה מוציא גם את כבל החשמל מהמחשב........
לפותח הטרד אני מקווה שהבנת שלא קונים מוצרים כמו זה יד שנייה
הצלחתי לפתור את בעיית הסיסמה ואת כל הבעיות חוץ מזה שיש שגיאה שאומרת FAN ERROR
ואין בביוס לעשת על FAN IGNOR
זה אומר שהמאוורר של המעבד לא מחובר ללוח אבל הוא כן מחובר וטוב,ועובד,אבל זה אומר שהוא לא מחובר,לכן המחשב לא טוען מה HDD
עד שהבעיה לא תיפתר
מה עושים?
והנה הסרטוט של הלוח אולי לא חיברתי איזה חוט חשמל למקום,תסבירו לי מה צריך לחבר פה?
תודה.
יקיר.
