בעיה בהתקני IDE
זאת בעיה במחשב הישן שלי (פנטיום 1).
כשאני מפעיל את המחשב הוא בודק את התקני הIDE (מסטר וסלייב) ורושם NONE על כל ההתקנים, במעבר לחלון הבא הוא מבקש דיסק BOOT.
נראה שהמחשב לא מזהה אותם, מה הבעיה יכול להיות שנשרף משהו??
לא נגעתי בכלום זה פשוט ככה נהיה, אחרי שהמחשב פעל המון זמן בסדר.
לצערי ניתקלתי במשהו דומה בעבר
והדרך היחידה שפתרה את זה היא התקנה מחדש של מערכת הפעלה
הבעיה נבעה מזה שאיכשהו זז(לא היה מחובר היטב) הכבל IDE מהדיסק קשיח או\ו זז החיבור חשמל ממנו
אז תבדוק שהכל מחובר טוב ,לאחר מכן תעשה בביוס חיפוש כוננים-דיסקים קשיחים
אם הוא לא מוצא כלום אז יש סיכוי שנשרף משהו בלוח, או דיסק קשיח
אם מוצא אז תשמור את הנמצא, ותיצתרך רוב הסיכויים להתקין את המערכת הפעלה מחדש
תודה אחי אבל הביוס לא מזהה את כל התקני הIDE (כוננים ודיסק קשיח). התקנת הווינדוס מחדש יכולה לסדר את זה?
אם עשית חיפוש בביוס לכוננים ודיסקים קשיחים והוא לא מצא כלום
אז אין לך על מה להתקין את המערכת הפעלה מחדש בעצם
הבעיה העיקרית היא שהוא לא מזהה את הדיסקים קשיחים
היתה לך הפסקת חשמל במקרה לפני שזה קרה?
והביוס התאפס
ממה שזכור לי , יש בביוסים הישנים איפשהו להגדיר מה מחובר ידנית, זה אמור להיות בין הדברים הראשונים
ויש שם אפשרות " לא מחובר, לזהות אוטומטית, דיסקט ,....., גודל, בטבלה כזאת
כאשר זה מאופס זה אולי שם הכל על לא מחובר.
אז אם יש לך כזה דבר בביוס ,תבדוק ששם הכל על לזהות אוטומטית
אז אם כך זו בעיה חומרתית?
לא בהכרח
להפך אני מנסה קודם לבדוק האם זו לא בעיה פשוט בביוס
"היתה לך הפסקת חשמל במקרה לפני שזה קרה?
והביוס התאפס
ממה שזכור לי , יש בביוסים הישנים איפשהו להגדיר מה מחובר ,ידנית, זה אמור להיות בין הדברים הראשונים
ויש שם אפשרות " לא מחובר, לזהות אוטומטית, דיסקט ,....., גודל.... בטבלה כזאת
אז אם יש לך כזה דבר בביוס ,תבדוק ששם הכל על לזהות אוטומטית"
אפילו שזה על אוטומטי זה לא מזהה אבל נראה לי שזה לא מזהה רק את ההארד דיסק.
איך אני יכול לדעת אם הוא תקין או לא?
כנראה לא הבנת שאם נועלים לך דיון, אתה לא פותח חדש באותו נושא.
נוספה לך אזהרה על דאבל פוסטינג. זו אזהרה 2 או 3. תקרא את חוקי הפורום אם אתה מתכנון להמשיך להיות כאן.
ננעל.
