מברוק לקונרו מושק היום, ניסיון אישי עם 6700:
חמוד' date=' מה גוף הקירור? לפי מה שראיתי לא חסר כאלו שעם Ninja עברו את ה4GHz, נראה קצת עצוב שאתם לא הגעתם לשם.
[/quote']
כבר אמרו שבמנוחה הוא לא משתמש בכל ה GHZ שלו...
ואז רואים צניחה ב GHZ ...
1.מה זה פאי?
וסופר פאי מגה?
2. מה מגבלת מהירות הבאס ??
(עברתם את ה 1066 MHz FSB לאן אפשר להגיע עד שהלוח יגביל?)
  • תגובות 78
  • צפיות 5.6k
מה זה פאי?
לא, מדובר בשימוש מופחת במכפלה, פה רואים שימוש מלא במכפלה.
עם אילו זכרונות בדיוק הגעת ל427?
ביטלתי את ה EIST, עדיין לא ראיתי שינוי, גם שיניתי את הגדרות החשמל ואותו כנ"ל.
המוד אכן הוא ocdebug
מה הגדרות הביוס וה MAX שהגעת?
רוב הנתונים מופיעים ב CPU-Z , 427x10 מתח למעבד 1.6v בביוס - יש הנחתה של הלוח בפועל לכמעט 1.5v
mch ומתח של ה fsb מוגדרים הכי גבוהה שהביוס יוכל לתת - 1.73 ו 1.33 אם אני זוכר נכון.
לא התעסקתי כל כך עם הזיכרון אבל 400mhz ב 3-3-3-11 מתח 2.1 בלי בעיה.
בקשר לטמפרטורות, למדתי לא להאמין לכל מספר שאני רואה, בכל אופן מספרים כמו שלך לא ראיתי בביוס.
ב vocre 1.6 בביוס הביוס מראה על -20 וה evap על -36, הכל במנוחה, נראה הגיוני ואמין.
אם קירור אוויר ראיתי מספרים שלדעתי נראים מעט הזויים, משהו סביב ה 80, ראיתי שלך היה אפילו 100, קשה לי לקנות את זה.
כמו האטלון 64 - המעבד מחשב את הפרשי הטמפרטורה, זה בהחלט בעייתי לפעמים, דוגמא טובה היא באטלון 64 שרגע שמאמצים
את הליבה הטמפרטורה יכולה לקפוץ בעשרות מעלות, ולא כך הדבר ברוב המקרים.
ובקשר למספרים - אני ישפר אותם, נחצה את ה 12 שניות פאי.
הקפיצות האלו בהחלט הגיוניות, בגלל שהטמפ מחושבת אז אין הדרגתיות.
OMFG :o
אפשר להוציא ממנו עוד?
OMG!!!!
יש מצב ל 9 שניות?
:o :o :o
למה רואים שאתה על מכפלה 6 ולא 10 כמו שאמור להיות ?
שהמעבד לא במאמץ הוא מנחית מהמהירות שלו על ידי הורדת המכפלה.
super talnet t800ux2gc4
הם עושים הרבה יורת יותר מ 427 ;)
מאמי של זכרונות :-*, טיפה ישנים יחסית לכל הדגמים העדכניים אבל עובדים כמו סוס עבודה. ;)
קופרה אולי זה לא במקום לבקש, אבל אם יש לך זכרונות (סט של 2 גיגה) Value 667, תוכל לבדוק כמה רחוק אתה מגיע איתם (מבוססי השבב של מיקרון)?
אני סתם סקרן לדעת, כי היה מבחן דומה אצל THG.
ובכלל תוצאות יפות מאוד, הצצתי ב-XS ובוא נגיד ככה - ממש אין לך במה להתבייש :smile1::xyxthumbs:
קבל ח''ח
אממ ממה שראיתי שמתה קרח יבש מה בנוגע ל emp2k ?
תגיע איתה רחוק יותר
וגם עדיין הבטחתה מימי ה fx57 שתביא מערכת עם 3 מדחסים איפה זה?
זה שאתה כול פעם נעלם בין הישג להישג זה לא אומר שאנחנו שוחכים אותך :D
(דרך אגב בקרוב מגיע אלי קונרו 6600e גם אם גז ננסה לשבור תהישג שלך)
קבל ח''ח
תגיע איתה רחוק יותר
קרח יבש יעיל יותר מכל מערכת Single Stage סטנרדטית, כמובן שתמיד אפשר לארגן מערכת Cascade בעלת 4 שלבים או יותר (יש מצב אני יכול לסדר מחיר :P).
