מברוק לקונרו מושק היום, ניסיון אישי עם 6700:
אממ שאלה טובה, לא מצאתי אפשרות כזו בביוס של ה INTEL , אולי בלוח אחר.
אגב גם לא ראיתי אפשרות לשנות את מכפלה המעבד בלוח הזה.
לעומת זאת אפשר לבטל ליבה אחת מהביוס.
אכן מעבד מעולה, את האמת די קשה לבוא אחרי שרואים טראדים ב XS על מספרים הזויים לגמרי
אז המספרים פתאום נראים חלשים משהו.
מזל"ט על המעבד (סוף סוף) את התוצאות אני בטוח שאפשר לשפר.
בקשר להורדת מכפלה, שני דברים, בBIOS תבטל את הEIST, דבר שני בwin תגדיר בניהול חשמל שהמחשב דלוק תמיד או DESKTOP.
אפשרות לשנות מכפלה מופיעה רק בX6800.
המוד זה הOC DEBUG כן ?
מה הגדרות הBIOS הMAX שהגעת ? FSB, מתחים, זיכרון ?
אני רואה שהמעבד רק על 1.5, יש סיבה שהוא לא על 1.6 ?
נ.ב. אין סיבה להאמין שהלוח מזייף ב10C או בכלל, הקריאה היא מתוך המעבד עצמו.
:xyxthumbs:
  • תגובות 78
  • צפיות 5.6k
:xyxthumbs:
אין סיבה להאמין שהלוח מזייף? עדיין לא ראיתי לוח שמספק טמפ' נכונה.
כשמבצעים Overclock מומלץ להשתמש בחיישן חיצוני (על ה"Die" לאחר הסרת הIHS).
עברתי מספיק לוחות כדי לדעת מתי לוח מזייף ומתי לא.
כשהלוח הזה מראה מינוס 32 כשמערכת הקרור על מינוס 45 אז אני יכול להגיד לך שהלוח לא מזייף.
בדיקה עם כל חיישן חיצוני תתן תמיד קריאה נמוכה יותר (ולא מדוייקת) מאשר הליבה עצמה.
הסטיה לא תמיד משמעותית, לפעמים מדובר במעלה או שתיים.
בלוחות למשל כמו הExpert יש לך סטיה כבדה, אבל זה לא אומר שהסטיה לא קיימת.
מסכים.
פה מדובר על סטייה של 10C לכן אני אומר שמהנסיון שלי עם הלוח אין סטייה כזו משמעותית.
אני מקבל את הASUS P5WDH לבדיקה ואז אוכל להשוות.
מסכים.
אם אתה אומר מנסיון אתה כנראה צודק, אבל הביטול המוחלט שסטיה לא קיימת בשום אופן היה טיפה מוגזם.
אפשר סיבוב על cupra PLZZZ סתם גבר סחטן אל המעבד תחדש :) תגיד ישך אולי ביוס מיוחד ללוח ASUS a8ne ראיתי שיש לך קופסא שלו :)
כי יש לי בעיה של vcore עד 1.55
כל הכבוד קופרה! :beerchug:
תהנה מהקונרו שלך... :hat:
תוצאות טובות :beerchug:
אחלה תוצאות עוד מעט 12 שניות בפאי :-O
יפה :xyxthumbs:
השיא להיום על E6600 זה 4700 מגההרץ
לE6700 השיא הוא 4950 מגההרץ אבל אני בטוח שאפשר לעשות אם זיכרונות קצת יותר טובים וגם להוציא את החלק אם האולמוניום שעל המעבד ולשים כזה אבל אם נחושת וכול מה שהאיש הזה עשה בקיצר להגיעה ל5200
ולX6800 השיא להיום הוא 5500 מגה הרץ אבל כמו שאמרתי על ידי כמו האיש שעשה אם ה6700 ועוד זיכרון הכי חזק ולהגיעה ל6000 בכיף
אז תן למעבד הזה בראש ושבור את היא שלו
:xyxthumbs:
ביטלתי את ה EIST, עדיין לא ראיתי שינוי, גם שיניתי את הגדרות החשמל ואותו כנ"ל.
המוד אכן הוא ocdebug
מה הגדרות הביוס וה MAX שהגעת?
רוב הנתונים מופיעים ב CPU-Z , 427x10 מתח למעבד 1.6v בביוס - יש הנחתה של הלוח בפועל לכמעט 1.5v
mch ומתח של ה fsb מוגדרים הכי גבוהה שהביוס יוכל לתת - 1.73 ו 1.33 אם אני זוכר נכון.
לא התעסקתי כל כך עם הזיכרון אבל 400mhz ב 3-3-3-11 מתח 2.1 בלי בעיה.
בקשר לטמפרטורות, למדתי לא להאמין לכל מספר שאני רואה, בכל אופן מספרים כמו שלך לא ראיתי בביוס.
ב vocre 1.6 בביוס הביוס מראה על -20 וה evap על -36, הכל במנוחה, נראה הגיוני ואמין.
אם קירור אוויר ראיתי מספרים שלדעתי נראים מעט הזויים, משהו סביב ה 80, ראיתי שלך היה אפילו 100, קשה לי לקנות את זה.
כמו האטלון 64 - המעבד מחשב את הפרשי הטמפרטורה, זה בהחלט בעייתי לפעמים, דוגמא טובה היא באטלון 64 שרגע שמאמצים
את הליבה הטמפרטורה יכולה לקפוץ בעשרות מעלות, ולא כך הדבר ברוב המקרים.
ובקשר למספרים - אני ישפר אותם, נחצה את ה 12 שניות פאי.
זה הניסיון שלנו עם בה- X6800 שביקורת עליו תעלה בהקדם האפשרי (על אוויר כמובן)
חברה אחלה מעבדים יש לנו 3 מעבדי קונרו בפורום!!!
חמוד, מה גוף הקירור? לפי מה שראיתי לא חסר כאלו שעם Ninja עברו את ה4GHz, נראה קצת עצוב שאתם לא הגעתם לשם.
