בעייה בהפעלת המחשב
בוקר טוב.
כאשר אני מפעיל את המחשב הוא מתחיל לצפצף ולא מראה לי שום תמונה על הצג.
בדקתי שהכרטיס זיכרון במקום,ההארד דיסק במקום,כמו כן בדקתי את כול החיבורים למחשב עצמו והכול בסדר.
מה ששמתי לב הוא שאחד הפינים בכבל של הכ"מ חסר ( לא כבל חשמל ).
הייתה לי את הבעיה לפני שבוע בערך ואיכשהו הסתדר ככה שאני לא חושב שהבעיה היא בפין החסר.
מישהו יכול להציע לי פיתרון לבעיה?
הבעיה היא לא בכבל של המסך (אמור להיות שם פין חסר)
הבעיה היא כנראהבאחד מחלקי המחשב
הציפצופים שאתה שומע זו הודעת המחשב על התקלה לכל ציפצוף יש משמעות
תבדוק את המשמעות שלו בעזרת החוברת שקיבלתה עם הלוח אם
לדוגמה אם אתה שומע שלושה ציפצופים אז אתה בודק בחוברת מה המשמעות ורואה שלושה ציפצופים בעיה בזיכון
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
בחוברת של הלוח אם אין לפי ציפצופים,יש שם פשוט בעיה ותשובה לזה בצד.
עכשיו,יש שם בעיה " screen is blank " כמו אצלי שהמסך לא מראה כלום (חוץ ממלבן כזה שאומר לבדוק את הכבלים של המחשב )
ורשום שם באמת לבדוק את החיבורים,ובדקתי ועדיין מצפצף,אני מניח שזה לא בעיה בזיכרון כי הוא היה לפחות מראה לי פרטים על המסך.
איזה לוח אם יש לך ומה מספר הציפצופים שיש לך אני ינסה לחפש לך מה הבעיה
ודרך אגב לא אמרתי שיש לך בעייה בזיכרון רק הבאתי דוגמא למשמעות הציפצופים
ודרך אגב אם אתה רוצה בנתיים לבדוק כל מיני אפשרויות אז תוציא ותרכיב שוב את החלקים הבאים כרטיס מסך והזיכרון
לפעמים הם קצת מתרופפים וזה גורם לבעיה שהזכרתה קודם
http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/board.php?name=P4VTB%20v1.1/1.3
משום מה הפסיקו הצפצופים כבר אבל עדיין אין תמונה...
הוא ציפצף 3 פעמים הפעם הראשונה היא כזאת די ארוכה ואז עוד 2 צפצופים קצרים.
הוא מראה רק מלבן כזה עם 3 צבעים
בצבע ירוק : self test g
בצבע אדום : check your pc and signal cable r
בצבע כחול : monitor is working b
צפצופים ברוב המקרים זאת אינדיקציה לתקלה בזכרון, יכול מאוד להיות שאחד הזכרונות דפוק , תנסה להחליף בסדר בין הסטים להחליף סלוטים, תנקה שם אבק ... בעקרון אני חושב שזאת הבעיה ..
תפרק את כל האינסטלציה ותרכיב את הכל מחדש זה תמיד עוזר
כתוב לך:
יש בעיה בחיבור של כרטיס המסך למסך.
נסה לנתק את הכבל מהמחשב/מסך ולחבר אותו מחדש.
אם לא עוזר, פתח את המחשב וחבר מחדש את כרטיס המסך.
תשמע בדקתי את הנושא של הציפצופים בחוברת של הלוח אם הזה וכמו שאמרתה זה לא קיים הנושא של הציפצופים
אז מה שעשיתי זה בדקתי לפי החוברת של הלוח אם שלי שאם אני לא טועה זה אמור להיות אותו הדבר
והתרעה של ציפצוף ארוך ואחריה 2 קצרים אומר בעיה בכרטיס מסך אז תראה מה תעשה דבר ראשון תוציא ותרכיב שוב את הכרטיס מסך לפעמים
כשמזיזים את המחשב הכבל שמתחבר לכרטיס מסך מזיז אותו דבר שני אם זה לא עבד תנסה להשיג כרטיס מסך אחר של חבר או משהו כזה בדרך כלל
לאנשים נשאר כרטיס מסך ישן משידרוג או משהו כזה או שאולי משהו יתן לך את שלו רק בשביל הבדיקה זה לוקח בדיוק 5 דקות לפרק ולהרכיב
רק אל תשכח שהתושבת שלך היא AGP
ודרך אגב הסיבה שרשום לך בצבע ירוק : self test g
היא שהכרטיס מסך לא שולח אות למסך ואז המסך מריץ בדיקה לראות שהכל בסדר עם עצמו
