oc של 200% אל 6600GT...
תעלה צילומי מסך של ה-OC,או מ-ATI TOOLSאו מ-RIVA.
כמו כן תעלה צילום מסך מ-3DMARK(אגב,איזה השתמשת?)
אני יכול להגיד לך שאני עם זלמן VF-700CU ועד שהגעתי ליציבות לאן שאתה הגעת לקח לי "קצת" יותר זמן..כל כך מהר הרמת ל-20%?
התקנת את COOLBITS?
למה הגעת 20%?לזכרונות?לליבה?לשניהם :s05:
תודה , לפחות אחד לקח את הזמן שלו לא להספים פה...
עשיתי OC של +20% לליבה והזיכרון במקום 900 לRAM העלתי ל1000 במקום 299/500 לליבה העלתי ל380/600.
הטמ'פ ברגיע הוא היה 55-50 ובמאמץ 70+/-
3DMARK 06 החדש .
ATI TOOLSאו מ-RIVA." לא מוכר לי, אני יעשה חיפוש.
  • תגובות 46
  • צפיות 2.3k
העלתה את המהיריות של מצב ה 2D ושל ה 3D.
תעלה רק את ה3D, את מה שהעלתה עכשיו תחזיר למקור ..
הכי נוח לעבוד עם ATI TOOLS... תוריד גירסה 0.25 בטא 14 לפחות על מנת לעבוד עם כרטיס של NV .
הורדתי והוא טוען שיש לי 299/500 וזכרונות450 ?!?!?
הזכרונות היו ממש לא יציבים כשהוא הגיע ל 650 והמעבד גן כשהוא הגיע ל500+/-
עם מה עשית OC?עם התוכנה של NV?
ממש לא ברור לי כבר מה עשית ומה יש לך.
תעשה טובה..תעלה צילום מסך של ה-OC מהתוכנה של NV.ותתקין את RIVA TUNER.היא תוכנה יעודית ל-OC לכרטיסי NV,למרות שאפשרי גם עם ATI TOOLS.
וכשאתה רושם מעבד..זה לא קשור כי זה בילבןל סמנטי,ל"מעבד" של כרטיס המסך קוראים GPU או ליבת הכרטיס,כי זה מבלבל שאתה כותב מעבד ב-500-/+.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725
עריכה:חשוב גם כשאתה רושם מהירויות של ה-OC בכרטיס מסך זה צורת הכיתוב,כלומר הקריאה היא משמאל לימין ליבה ואז זכרונות.
לדוגמא:אני עם 6600GT/PCX 500/1000 סטוק,כלומר ליבה על 500 וזכרונות על 1000.
ואז אם אני ב-OC ארשום אני עם בלה בלה בלה 600/1180,כלומר ליבה על 600,זכרונות 1180.
הורדתי את התוכנה ATI TOOLS 0.25 BETA14
התוכנה אומרת שהכרטיס מסך עובד על מהירות של 300 מגהרץ ב2D ועל 500 מגהרץ ב2D
הבעיה היא:
1.בכרטיס יש זכרונות DDR3 וזה אומר (גם באתר של החברה) 900 מגהרץ, התוכנה ATI TOOLS אומרת שיש לי זכרונות
שעובדים ב 500 מגהרץ.
2.כשהרצתי את התוכנה כדי למצוא את המהירות המקסימלית של הזיכרונות הוא הגיעה ל650 (במקור 500 ) מגהרץ הוא התחיל
לעשות בעיות(ריבועים,קישקושים,הבזקים), כשעשיתי RESET כי הצג כבה הוא נדלק רגיל בSTARTUP (הזכרונות הם במקור
על900 מגהרץ אז לא צריכה להיות בעיה).
כשהרצתי את אותה בדיקה על המהירות של הליבה הוא התחיל מ300 מגהרץ וכשהוא הגיע ל380 מגהרץ הוא התחיל לעשות בעיות,
הוא התחיל לצייר נקודות על התמונה התלת מימדית .
הטמ'פ של המעבד הייתה בכל ההכנה לOC על 70 מעלות והטמ'פ של הלוח היתה בהכנה על 48 מעלות.
עריכה:הורדתי גם RIVA וראיתי את זה
(Memory clock :450.000MHz (900.000MHz effective
התכוונת שב-3D הוא על 500,כלומר שאתה בכלל לא על OC.
אין קשר בכלל,הכרטיס שלך הוא 500/900(זוכר לפי ההסבר שלי מקודם).
זה אומר שאתה על DOWNCLOOCK,ופעם עשירית!תעלה תמונה :smile1:
מאיפה להתחיל...
כמו שנאמר לכרטיס שלך יש שני מצבים 2D על 300/900 3D על 500/900 (יש לך AGP נכון ?)
פתח את ATI TOOLS במצב של 3D ותעלה 10 MHZ לליבה, אחרי כל העלה תריץ תבדיקה של ARTIFACTS למשהו כמו 20-30 דקות.. אם היא עוברת ללא שגיאות תעלה עוד ואתה לא רואה שום שיבושים כמו שתיארתה אתה יכול להמשיך . מומלץ להריץ בדיקה ארוכה יותר אחרי מספר העלאות וגם ולי איזה שני לופים של אחד ה 3DMARK החדשים יותר .
אותו דבר עם הזיכרון ... וזהו סימתה .
כדי שתידע לזהות באופן כללי..
נקודות לא קשורות מעידות לרוב על אובר מוגזם לליבה קווים לא קשורים זה בד"כ מהזיכרון .
תמונות:
ויש את התוכנה של חברת הבד של LEADTEK קוראים לה WINFAST היא זאת שנתנה לי לעשות את הOC
יש את התמונה שלה באחד העמודים...
הכל בסדר גמור.. הכרטיס שלך רץ על 500/900..
תתחיל להעלות תליבה ותריץ מיבחנים כמו שאמרתי לך קודם.. אתה משנה רק את העמודה של ה 3D PERF.
אחר כך תעבור לזיכרון ושוב תריץ תמיבחנים .
הגעתי ל550 MHZ ו560 הוא התחיל פעם בדקה הוא צייר נקודה צהובה אז אני דיי תקוע
נו... עכשיו אתה מדבר על OC הגיוני ל 66GT על קירור סטוק...
תעלה את הזיכרון עכשיו ...
כשתימצא את המקס' של הזיכרון תריץ כמה לופים של 3DMARK 06 וזהו...
לפני שהוא מעלה את הזכרונות, שיוריד מהמעבד... עם שמת לב לארטיפקטים ב-560 נסה ב-550... הייתי אומר 555, אבל עלייה של הזכרונות גם יתרמו לטמפרטורה...
אז תוריד ב-10 ותעלה בזכרונות.
אז תעזרו לי!
אני רוצה לדעת כמה הOC יעזור אם שווה בכלל...
ב3DMARK קיבלתי 1645
אני יכול להוסיף עוד שני מאווררים של 80מ'מ עליומה שכנראה יוריד את הטמ'פ במעמץ ב10 לפחות!
אני הלכתי אחורה כי אני חושב שיש לך בעיה שהיתה לי פעם
תתקין תדריבר לציפ של הלוח אם
כרטיס 6600GT אמור לתת 3000 ב
3DMARK05
ובלי דריבר ללוח אם -ואני לא מיתכוון לביוס או לדריבר של הכרטיס מסך או לDX9
היום יש דריברים ללוח אם שצריך להתקין כי בלי הדריברים ללוח אם הביצועים יורדים משמעותית
אז תתקין תדריבר ואז תגיד איך הביצועים
>>הכל<< מותקן והלוח אם ב OC של 4%.
יש בעיה במהיריות של המחשב? אתה מתכוון כמו 320/400 וכאלה?
התייצב על 560 , יותר מזה עושה בעיות בנתיים... הזכרונות הם על 450 :s05:
3DMARK05
תיתקדם טיפה ותיראה שמדובר ב 06 .
450 לזיכרונות זה סטוק..
