בעיה במקלדת PS2 שמחוברת למתאם USB
שלום לכולם,
טוב אז ככה:
יש לי מקלדת ועכבר ששניהם PS2, הם המתחברים לממיר של USB ומוארכים ע"י כבל USB מאריך - 5 מטר.
להלן הבעיה המוזרה:
עכבר עובד טוב. ובמקלדת (שהיא מולטימדיה) המקשים של המולטימדיה עובדים תקין אולם המקשים הבסיסיים אינם מגיבים, מה גם שהNUM LOCK והCAPSLOCK
לא מגיבים - אין תאורה במקלדת.
בSAFE MODE המצב תקין לחלוטין.
יש לי WINDOWS 2000.
תודה לכל העוזרים.
נסה להתקין את הדרייברים של המקלדת מחדש.
ניסיתי להסיר ולהתקין כולל של הבקר, הבעיה נפתרת ואחי RESTART היא חוזרת
אם ב SAFE MODE היא עובדת אז לפי דעתי פשוט תסיר את הדרייבר ואל תתקין מחדש
אולי יש לך דרייברים ישנים יותר של מקלדת מותקנים על המחשב שלא הוסרו כמו שצריך? או איזה אפליקציה שקשורה למקלדת שרצה ברקע שהמחשב עולה?
הWINDOWS 2000 מתקין את הדרייברים מעצמו, אולי ישנים. אין לי אפליקציה שקשורה למקלדת.
מאיפה אפשר להוריד דרייברים יותר חדישים בתקווה שזה יפתור את הבעיה?
לפעמים שאני מסיר את הבקר של המתאם USB למקלדת ולעכבר ועושה RESTART - אז נדפק לי הדרייברים של הכ. מסך ומה שאני צריך לעשות זה להיכנס לSAFE MODE ולהסיר את הכ. מסך ולתת לו להתקין מחדש.
אמרת שהמקלדת מולטימדיה, יש מס' חברות שמייצרות מקלדות מולטימדיה ואני די בטוח שאם תחפש באתר של החברה תמצא דרייברים.
אם עד עכשיו התבססת על הדרייברים של WIN2000, אני מניח שזו הבעיה.
ניסית להפעיל את המקלדת כשהיא מחוברת ישירות למחשב, בלי מתאם USB ובלי כבר של 5 מ'?
כן. כשהתקנתי את הWIN עם כל התוכנות.
רק לבסוף חיברתי את המקלדת והעכבר עם המתאם USB
ואז הכל עבד טוב ???
אם כן, אז מצאת את הבעיה:
או המתאם או שהכבל ארוך מדי את שתי האפשרויות אתה יכול לבדוק בלי בעיה.
אם לא, אז דרייברים.
ואם זה דרייברים מאיפה אני מוריד?
מהחברה שיצרה את המקלדת
זה חברת TURBOWIN נראה לי משהו סיני פשוט כזה, חיפשתי.
יש התקן שנקרא HID composite device שהוא כנראה מרכז את הנושא של המתאם USB.
ברגע שאני מסיר אותו ועושה RESTART - כשהWINDOWS עולה הוא מזהה אותו ומתקין והכל עובד תקין (במצב רגיל כמובן לא SAFE MODE)
אולם לאחר RESTART חוזר הבעיה חוזרת.
הייתי מתקין WINDOWS XP שאין שם את הבעיות האלה אבל עם 128 MB המחשב כבד עליו WINDOWS כזה.
טוב, בסופו של דבר הבעיה נפתרה - התקנתי את המחשב מחדש.
הכל עובד תקין עכשיו. זה לא פתרון אבל אני מקווה שזה לא יחזור שוב.
תודה לכולם על העזרה.
