מה הטמפ' המומלצת לצ'יפסט
אצלי 59, הבנתי שאפשר הרבה יותר מזה
כן יש כאלה שזה 90 אצלם!!
_____________________
איך בודקים כמה מעלות הצ'יפסט??
SIS SANDRA SOFT ^
יש לי NFORCE לא SIS
עדיין יפעל??
Sisoftware עד כמה שידוע לי לא קשורים בשום דרך לחברת "Silicon Integrated Systems".
אך לצערינו אף תוכנה לא יכולה לתפוס לגבי 100 אחוז מהלוחות,
אז תמיד מומלץ להשתמש בתוכנה של החברה עצמה (לרוב החברות יש תוכנות משלהם).
יש לי את התוכנה של ASUS אני יבדוק בה!!
וב EVEREST אי אפשר לדעת??
אם יש סנסור מתחת לצ'יפסט שלך אז רוב הסיכויים שהאוורסט יזהה את זה, אבל כמו שאמרתי הרבה תוכנות (במיוחד אוורסט) נוטות לזייף בקריאה (כמו שאמרתי אי אפשר לתפוס 100 אחוז מהלוחות).
אני ראיתי באוורסט, אפשר גם לקחת מד-חום ולהצמיד אותו מי שממש רוצה
אל תנסה להרגיע בכל שאחרים הגיעו ל90 מעלות (שזה גרוע מאוד).
כדיי לרדת מטמפ' כאלו , פרטים נוספים בסטיקי טמפרטורות....
ניתן לבדוק גם טמפ' צ'יפסט ע"י הצמדת חיישן חיצוני לגוף קירור שעליו (זה יכול להיות מאיזה בקר מאווררים/שולטים כדוגמת ההרדקנו או מרב-מודד כזה שיש לו חיישן לבדיקת טמפ').
59 זה בסדר?
אני מעדיף לא לשחק עם זה יותר, מדובר על לוח DFI וצ'פסט NF4
זה קצת גבוהה אני על 45 מעלות.
אם זה לא קריטי אז שישאר, זה דורש פירוק של כל המחשב
bobby323 יש פיתרון פשוט יותר. גם לי יש את הצ'פסט הזה. הם מגיעים לחום גם של 65 מעלות ואפילו יותר. זה בגלל העובדה שהצ'יפסט הזה ממלא שני פונקציות, גשר צפוני וגשר דרומי אשר ישנם בצ'יפסטים אחרים.
מה שאני עשיתי וזה פתרון מצויין. קניתי מאוורר 20 והתקנתי אותו על ההיטסינק של הצ'יפסט. פשוט עם שני ברגי פטנט על הכנפיים של ההיטסינג. וזה הוריד לי מ...65 מעלות ל...48 מעלות, כל הסיפור כמה שקלים. אתה יכול גם להסיג מאוורר ישן של מעבד פנטיום 2 שהוא בגודל 20 יתאים גם...
כרגע קניתי פסיבי של זלמן, וזה הטמפ' שאני מקבל איתו, אם אין עם זה שום בעיה מיוחדת אז אחלה
59 מעלות זה טיפה גבוה , הייתי ממליץ להחזיק אותו מתחת ל50 מעלות.
אצלי עם הקירור המקורי של DFI עומד על 46 מעלות.
