מערכת קירור מים פנימית
שלום לכולם,
ראיתי את המערכת הבאה : TITAN NIKITA, מערכת קירור מים למעבד ולכרטיס מסך.
http://www.titan-cd.com/eng/watercooler/nikita.htm
מה שתפס אותי במערכת הזו זה שהיא פנימית ויושבת בשני מקומות של התקני 5.25.
רציתי לדעת האם החברה הזו טובה במה שהם עושים ? האם המערכת ברמה טובה ?
האם יש אלטרנטיבה אחרת למערכת פנימית שכזו ? או יותר טובה ממנה ?
תודה מראש :xyxthumbs:
המוצר היחיד של החברה Titan שאני בכלל הייתי שוקל לרכוש הוא
http://www.titan-cd.com/eng/heatpipe/l-type.htm
אני לא רואה שום סיבה לרכוש קירור מים מוכן, 99% מהערכות צעצועים.
אלטרנטיבה? בנית מערכת משלך.
לא שווה זה יתן לך תוצאות שתוכל להגיע אליהם עם קירור אויר טוב!!
אוקיי, מה אני צריך בשביל לבנות מערכת קירור מים למעבד וכרטיס מסך
+ אופציה בעתיד להוסיף עוד קירור לכרטיס מסך שני
+ שיהיה פנימי ושקט
מה כן אתה ממליץ ?
תקנה BT או קירור אחר בסגנון יותר עדיף לך אני לא יודע כמה המערכת הזאת עולה אבל אני בטוח שהיא זולה יחסית
ולא שווה מבחינת מחיר ומבחינת מקום וחשמל שהיא לוקחת!!
עדיף קירור אויר רציני כבר
אבל איך שאתה רוצה ;)
המערכת צורכת פחות מ3 וואט בעוצמה מלאה, וזה כבר סימן רע לגבי הביצועים שלה...
עכשיו ראיתי שהלחץ ראש הוא 0.8 מטר וזה כבר קטסטרופה. אל תקנה את המערכת הזאת
יש לי כבר BT, אבל אני רוצה קירור יותר שקט ויותר חזק,
זה קירור מים, לא ?
(לא בגלל ה-BT יש לי רעש יש פשוט הרבה מאווררים)
תן לי המלצה אחרת, לקירור מים לדרישת הבאות :
+ מערכת קירור מים למעבד וכרטיס מסך
+ שיהיה פנימי ושקט
אני אתן לך המלצה:
שום מערכת מוכנה. זה חתיכת סיפור, 2 כרטיסי מסך+מעבד. בשביל שהרכיבים לא יקבלו אחד מהשני מים חמים ויפגעו באיכות הקירור, אתה תצטרך להשתמש במפצל ל 3 זרמים, שאני לא בטוח שקיים דבר כזה, או במפצל Y. אבל בשביל שתהיה לך זרימה נורמלית, אתה תצטרך בשביל זה משאבה של 1200 ליטר לשעה או יותר. לא פחות, בכל מקרה. בשביל חלקים מהארץ תצטרך השקעה של 1700 שקל לדעתי, בשביל בלוקים טובים, משאבה טובה והכל.
אני בזאת מודיע לך, ממערכת פנימית שתעשה את כל זה וגם תביא לתוצאות טובות יותר מהביג טייפון שכבר יש לך- אתה יכול לשכוח, אלא אם כן יש לך מארז בגובה 5 מטר
אני אתן לך המלצה:
אוקיי, נניח 2000 שקל, מערכת חיצונית, אבל שתהיה שקטה !
לא מערכת מוכנה, כמו שאמרת.
מה ההמלצות ?
אתה רוצה לקנות הכל מהארץ או שאפשרי להזמין מחו"ל?
בארץ המבחר קטן, המחירים גבוהים וזמני ההמתנה למשלוחים ארוכים מאוד...
רק בארץ
עריכה :
מצאתי את המערכת הזו : Reserator 1 V2
הנה לינק לביקורת על המערכת שהם חיברו אותה לשני כרטיסי מסך + מעבד
http://www.bigbruin.com/reviews05/reserator1plus/index.php?file=4
מה אתם אומרים ?
זבל של מערכת. מתאימה לקור של סיביר, לא לשום מקום אחר.
מגדל מתכת כזה שמשמש גם כמיכל מים וגם כרדיאטור, מושפע מטמפרטורת הסביבה לאין שעור. ובישראל החמה, במיוחד בקיץ, הביצועים שהמערכת תיתן יהיו אומללים במיוחד, שים לב שהסקירה נעשתה בארה"ב בסוף ספטמבר, תקופה קרירה למדי (שם, לא פה)
אני ממליץ לך לעשות דבר כזה:
עם 2000 שקל מהארץ- תקנה משאבה טבולה/לא טבולה (כמובן שעדיף לא טבולה) של 1700 ליטר לשעה, או יותר (כמה שיותר יותר טוב כמובן........)
שים שני רדיאטורים כאלו:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_867&products_id=10817
או אחד כזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_867&products_id=7745
ושים על הרדיאטור/2 הרדיאטורים שתיקח מאווררים כאלו, בהתאם למקום הפנוי:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902
אלו מאווררים חזקים ובלתי נשמעים. שיטת ה Fluid baring הייחודית של AC. שים את האוזן ליד- ואני עדיין בספק אם תשמע, אתה תשמע רק את ה "רעש" של האוויר שעובר ברדיאטורים, ממרחק 20 ס"מ זה כבר חרישי לגמרי.
אם אתה מחפש ביצועים, שכח ממערכת פסיבית. הן גרועות.
או אחד כזה:
אתה יכול להסביר יותר בפירוט, אני ממש בתחילת הדרך בקירור מים,
אני לא מבין גדול בנושא.
אתה יכול לפרט לי בדיוק מה אני צריך לקנות (את כל הפריטים),
בשביל קירור של מעבד כרטיס מסך + אופציה בעתיד לקירור כרטיס מסך נוסף.
עריכה :
שאלה נוספת, היום הכרטיס מסך שלי (X1900XT) תופס שני חריצי הרחבה בגלל הקירור,
שאני יחליף את הקירור, לקירור מים, האם החריץ הנוסף יתפנה ?
תודה מראש
תלוי איזה בלוק אתה תבחר.
ועם אתה רוצה מערכת קירור מים סבירה שתיתן ביצועים טובים מאוד למחיר שלה אז יש לך את זאת של tt:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_394_517&products_id=4234
מערכת טובה מאוד למחיר שלה.
עם אתה רוצה שהיא תיהיה יותר טובה אז אתה יכול להחליף לה את המשאבה אבל רק עם אתה רוצה מערכת יותר חזקה.
eli- הבנאדם רוצה לקרר 2 כרטיסי מסך בשלב מסוים+מעבד
ה BW 745 נחמדה כמערכת קירור למעבד או למעבד+כרטיס חלש
ה X1900 הם תנורי חימום, צריך בשביל זה משהו רציני מאוד.
לגבי החריץ הנוסף- כן, הוא יתפנה, הבלוקים לא תופסים כל כך הרבה מקום.
אני מצטער, אבל אין לי בשבילך לינק למשאבה של 1700 ליטר לשעה, במיוחד אחת לא טבולה, חפש בחנויות דגים
חכה שבורקס פיצה יענה, הוא מבין יותר ממני בנושא.
