מחפש מידע על רכב מסוים [MAZDA 323]
אם זה לא 1.5 אפילו אז איך זה 1.6.!?!?!
לא שמתי לב חשבתי הוא כתב 1598 :-X
אגב למה כולם כותבים 1.6, אם זה בכלל 1.5???
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
אגב מה זה קג"מ, אף פעם לא הבנתי מה זה...
יכולת סחיבה של X ק"ג למרחק 1 מטר
או במילים אחרות כמה האוטו סוחב טוב / פחות טוב
כמובן שגם המשקל נכנס כאן
כנראה בגלל שרוב המכוניות המקבילות הן באמת 1.6 ליטר
חידשתה לי לא ידעתי שקיים פרמטר כזה...אפשר אולי דרך חישוב או טבלה של רוב המכוניות? :)
[ltr]HP is a power output unit.
1 HP = 0.75 kW = 750 joules per second
HP is an intangible power output unit. it's a more of a theoretical general use output figure.
kgm is a force unit. (torque)
1 kgm (kilogram x meter) = 10 nm (newton x meter)
torque is a force which is applied to an axis, IE a rotational force.
1 kgm is the equivalent of a 1 kg of force on a 1 meter long lever, or 20kg on a 0.5m lever or 5kg on 2m lever and so on.[/ltr]
סתם מסקרנות.
אתה בן 16... אז לצורך מי אתה שואל את זה?
לצורך אישי שלך כי אתה רוצה לקנות אותו בעוד שנה שיהיה לך רישיון
או מתנה למישהו?
בגלל שיש להורים שלו כזאת והוא רוצה מידע עליה? :kopfpatsch:
כי הרכב הזה עובר לבעלותי עוד כמה שבועות.
מה זה נותן שהוא עובר לבעלותך (מעבד להוספת עוד יד ברשיון)?
ז"א שהרכב יהיה שלי, פרטי, יש מבין?
אני מניח שכיום הוא על שם מישהו מהמשפחה?
יאפ.
ומה רע בלדעת קצת פרטים על רכב מסוים [גם עם הוא לא שלי או לא יהיה?], לא יהרוג אותי קצת מידע.
תמיד טוב לדעת כמה שיותר ללמוד זה טוב
זה אידיוטי להעביר בעלות על רכב בתוך המשפחה
כמו שאמרתי
הוספת יד לרשיון
אני מניח שהוא התכוון לזה שהרכב פשוט יחשב כשלו בתוך המשפחה..
אגב גם לנו יש כזאת בדיוק..
ועוד מעט התוספת החדשה למשפחה: סיאט איביזה 2001/2, יותר נכון-התוספת החדשה לי :smile1:
טיפ - אם אתה מתכוון לקנות את האוטו הזה, תדאג, אבל ממש תדאג שהוא לא ידפק, כי הוא פשוט פחית שימורים, כל דפיקה עושה לך סיפור של הרבה כסף במוסך.
על מה אתה מדבר, האיביזה או ה323?
בכל מקרה אני מודה לך. ואני נהג זהיר במיוחד :P
