המלצה לכרטיס קול ותוכנה מסויימת.
שלום לכם.
אז ככה יש לי רסיבר של PIONEER VSX-D508 רמקולים קדמיים של JBL (לא זוכר דגם אבל רצפתיים) רמקול סנטר וזוג אחוריים של ADC.
הקנייה הייתי לפני כ 4שנים.
היה לי עד לפני חודשיים לוח אם של אפוקס עם כרטיס קול של ערכת השבבים של NIVIDA2. איתו הייתי מעביר לרסיבר 5.1 ערוצים. (דרך 3 כבלי RCA).
לאחר שנשרף קניתי לבנתיים לוח אם של אסרוק בעל כרטיס קול של ערכת השבבים SIS. זה לא משהו. אין לי איך להפוך את הכרטיס קול שבו ל 6 ערוצים (להפוך את הליין אין והMIC ליציאות).
אז יש איזה תוכנה שאני יוכל לשלוט איתה על זה? קיבלתי תוכנה פשוטה ולא עוזרת בכלום עם התקנת הדריברים. C-MEDIA. עם האפוקס הייתה תוכנה ממש נוחה וטובה.
לפי מה שקראתי פה יש שינוי אדיר בין כרטיס קול מובנה לכרטיס קול נפרד. אני שומע דיי הרבה מוסיקה מהמחשב, ולכן חשבתי על לקנות כרטיס קול איכותי במחיר זול,
חשוב מאוד שתהיה לו יציאה אופטית (ה 3 RCA כבר לא רציני) במחיר בוא נאמר עד 500 שח, אם יש יותר זול יהיה עדיף.
תודה רבה ומקווה שתעזרו לי.
עריכה: חשבתי על הכרטיס קול הבא: AUDIOTRAK Maya 5.1 המחיר שלו זול (260 שח) יציאה אופטית 24BIT, על מה עוד צריך להיתסכל?
http://www.ynondigital.co.il/product.php?cat=4&id=8
האודיוטראק הנ"ל מצוין בשבילך ואתה לא צריך יותר ממנו
בכל מקרה יש לך בכרטיס הנ"ל יציאה אופטית שדרכה תעביר את המדיה
והרסיבר יפענח אותה אם למוזיקה אם לסראונד
לא הבנתי למה חיברת מהכרטיס קול בצורה אנלוגית בסרואנד ?
בסטיראו(אם יש לך כרטיס איכותי)עדיף אנלוגי
אשמח לעוד חוות דעת בקשר לכרטיס קול.
חיברתי את הכרטיס קול הקודם שלי (EPOX 8RDA) עם 3 כבלים אנלגויים ככה הייתי מוציא מהמחשב 6 ערוצים.
לא הבנתי מה לא הבנת :)
עריכה: נראה לי הבנת מה לא הבנת, כבל RCA מוציא ערוץ אחד ויחיד, כאשר מחברים כבל אחד (2 RCA) מקבלים סטריאו, הרסיבר יכול לדמות מצב של סראונד לא אמיתי. כלומר שישמעו בשאר הערוצים, אבל זה לא יהיה כמו שיחוברו 6 ערוצים.
את השיטה הזאת אני מכיר
רק רציתי להגיד שעדיף שהמגבר יפענח לסרואנד(כאשר תחבר אותו דיגיטאלי מהכרטיס קול)
ואם יש לך מגבר אתה לא צריך כרטיס יקר למטרת מוזיקה או סרטים
די לך לחבר דיגיטאלי והמגבר יעשה את כל העבודה בין לסטיראו בין לסרואנד
בגלל זה כרטיס זה מעולה בשבילך ואינך צריך יותר
כן אני מבין, אז אתה אומר שאין הבדל באיכות בין כרטיסים כאשר אני מחבר אותם עם כבל אופטי? באצם זה דיי מובן זה הרי מעביר 1/0 לא?
אם כך יש כרטיס יותר זול מזה? או שזה כבר כרטיס זול?
תודה לך, רק שאלה קטנה, התוכנה שבאה איתו איכותית, מאפשרת לשלוט על כל התוכנות שבו? זה דיי חשוב לי.
כעיקרון אין שום הבדלים בין כרטיסי קול כאשר אתה מחבר דיגיטאלי למגבר
אבל בכרטיס הנ"ל אתה יכול לחבר אנלוגי כפי שנהגת בעבר
וכן הכרטיס בא עם תוכנה, מה היא עושה? איני יודע, תשאל את ינון דיגיטל שהם היבואנים של אודיוטראק
אני הייתי מעדיף אלפי פעמים את הכרטיס הזה, מאשר כרטיס אחר ב 100 שח
דרך אגב בלוח האם שקנית אין בו יציאה דיגיטאלית ?
אין בו כלום, יש בו יציאת סטריאו LiNEIN MIC.
אני בבוקר ידבר איתם לראות אם יש להם את הכרטיס הנל, מחיפוש ברשת רק להם יש את הכרטיס, מוזר לא?
תודה רבה ונקווה שיש להם את הכרטיס הזה.
אחרי בירור רב, הכרטיס לא זמין במלאי.
אני חושב שאני ילך על יציאת COAX שראיתי שבהרבה כרטיסים יש אותה.
אפשר המלצה על כרטיס כזה זול? הבנתי ש CRATIVE לא כדאי כיוון שהוא מבצע המרה (מה שאני לא רוצה) ל 48 ביט (משהו כזה), וזה פוגע באיכות.
אולי בכלל עדיף שתקנה לוח אם עם יציאה דיגיטאלית
אם amd אז סוקט am2 אם intel אז שיהיה תומך בקונרו
דבר אחר לא נשמע לי הגיוני שאתה מחבר את הכרטיס קול דיגיטאלי למגבר ,
אז הכרטיס קול יעשה המרות בין דיגיטאלי לאנלוגי הרי אין לו צורך בכך
לכן אין שום הבדל בין כרטיסי קול בנושא זה.
ואם אתה לא סומך על כרטיסים זולים
אין לך ברירה אלא לקנות כרטיס ב 500, 700 ש"ח(שלפי דעתי ודעת רבים זו הוצאה מיותרת ,אלא אם כן אתה גיימר
או שבמערכת שלך אין כניסה דיגיטאלית )
לקנות לוח מעבד וכרטיס מסך זה לא מאה שקל ולא מאתיים.
אני מחפש כרטיס זול, לא של קריאטיב, שיש בו יציאה דיגיטאלית.
ראיתי את ה 5.1 של ינוז'יון 140 שח, כדאי? איזה כרטיסים יש עם יציאה דיגיטאלית במחיר נמוך. (לא משנה לא לי אופטי או COAX).
