בעיה בעת חיבור הזכרון למחשב
חיברתי את הזכרון למחשב, ולפי מה שהיה רשום בביוס המחשב זיהה את הזכרון, אך כאשר המערכת אמורה לעלות יש לי הודעת שגיאה שבה רשום:
windows could not start because the following file is missing or corrupt: System32\DRIVERS\pci.sys
אחרי שהוצאתי את הזכרון ונשארתי עם הזכרון הווינדוס עלה כרגיל .
(מקווה שההודעה הזאת מתאימה לפורום הזה).
איזה לוח ואיזה מעבד יש לך?
מהו הזכרון הישן, מה הזכרון החדש?
בלי פרטים אי אפשר לדעת למה זה קורה, יש מלא אפשרויות
CPU Type Intel Pentium 4, 2680 MHz (20 x 134)
Motherboard Name Gigabyte GA-8ST800(-L) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Motherboard Chipset SiS 645DX
System Memory 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
הזכרון החדש: twinmos pc3200 (cl2.5)512 MB DDR
חשבתי על זה שבגלל שה-PC בכל זכרון שונה יכול להשפיע, אבל הבעיה היא שלא מצאתי זכרונות עם PC2700 למכירה, כדאי לשים רק את ה512? או ששתי הזכרונות האלה יכולים לעבוד ביחד?
תוציא את הזכרון הקיים ותבדוק את החדש ב-memtest
ניסית את הזיכרון בסלוט אחר?יכול להיות שאתה צריך בקומבינציה מסויימת.
תבדוק בחוברת לוח האם מה הדרישה לחיבור זיכרונות בלוח.
בכל מקרה תעשה את מה שעומרי אמר.כלומר יכול להיות שהזיכרון החדש לבד יעבוד ללא הישן,ואז גם תדע שהבעיה היא בתצורת החיבור.
אכן הזכרון החדש עובד ללא הזכרון הישן, בינתיים זה מספיק לי, אלא אם כן אפשר לסדר שהם יעבדו ביחד? (יש לי רק 3 מקומות לזכורן בלוח אם ובאחד מהם אי אפשר להשתמש כי הקליפס נשבר )
בעיקרון זה אפשרי, רק ששניהם יעבדו על המהירות של הזיכרון הישן יותר (333 MHZ אני חושב או 266...) וזה חבל
אני הייתי נשאר עם הזיכרון החדש וזהו
גם בלי הקליפס הזיכרון אמור להכנס לך.יכול להיות שבקונפיגורציה של שני זכרונות אז דווקא אותו סלוט שבור לך.
זה מראה שהבעיה בתצורת החיבור כמו שאמרתי לך ולא בעיה בזיכרון,כי לבד הוא עובד.
תנסה בכל זאת לחבר ללא הקליפס.
יש פשוט בעייה עם שילוב שני הזכרונות. זה נפוץ מאוד.
