בעיה מוזרה אצל חבר
שלום
לחבר שלי יש מעבד פרסקוט 3.0, עם מאוורר מקורי
לאחרונה המאוורר החל להשמיע רעש חזק כאשר חם בחדר
אז המלצתי לו להחליף מאוורר והוא קנה את Artic-Cooling Alpine 7
בכל אופן אחרי מאבק קשה הצלחתנו להתקין את המאוורר.
עכשיו בעת הדלקת המחשב, נכנסנו לביוס והטמפ של היא 60-63
ורמת אזהרה (באיזה טמפ יצפצף) היא 70 מע'
בכל אופן, בעת הפעלת Windows המחשב נותן ציפצוף אזהרה על טמפ ומפסיק לאחר 2 שנ'
הורדנו Everest בכדי לבדוק טמפ בWINDOWS, והטמפ' שם היא בין 49-54....
חשוב לציין שאם העלנו את רמת האזהרה ל 80 מעלות הכל עבד טוב
השאלה שלי היא האם זה תקין ?
אני ממש לא מבין בשטויות האלו :-(
אה ועוד משו, הייתה למארז תעלה כזאת מכוונת למעבד, היא לא נכנסת כרגע, הורדנו אותה
אתה צריך לבדוק טמפ' במאמץ
כשמחשב בביוס זה כמו 75% מאמץ ויכול להיות שבגלל זה היא כזו גבוהה
תבדוק כמה אתה מקבל בווינדווס במאמץ
שלום,
אל תתבייש, לעוד הרבה אנשים אין AMD
חחחח אני לא מתבייש תאמין לי
רגע אבל עם המאוורר המקורי זה לא קרה איך זה ייתכן ?
חן
אולי לא מרחתה את המישחה התרמית כמו שצריך
ניקיתי את המשחק הישנה
והשתמשתי בזאת שהיית על הAlpine 7
חן
תקנה MX1 או AS6 הם הכי טובות ותבדוק שהגוף יושב כמו שצריך ולא רופף
הוא ממש לא רופף
לדעתי חיזקתי אפילו קצת יותר מידי :-)
זה AS5 ולא 6..
והAlpine 7 מגיע עם MX-1....
זה AS5 ולא 6..
התבלבלתי במספרים.
הוא ממש לא רופף
אז אולי הגוף קירור לא נוגע במעבד כמו שצריך או אפילו לא נוגע בו(למרות שלא ניראה לי כי אז הוא בקושי היה נדלק וכבר היה רסטרט
נוגע בוודאות
המשחה נוגעת
אבל אם בוינדווז בEverest זה 49-55 זה פסדר למצב IDLE לא ?
אומרים שאוורסט מזייפת קצת בטמפ, תנסה את התוכנה שבאה עם הלוח אם שלך או את ספיד פאן(SPEED FAN)
