כמה שאלות לגבי קירור מים.
שלום.
כרטיס המסך שלי נמצא לרוב על טמפ' של 65 מעלות ובימים חמים מאוד בקיץ הישראלי גולש ל- 70, במנוחה.
במהלך משחק COD הטמפ' עולה לסביבות ה- 85-90 מעלות, זה די הדאיג אותי.
חשוב לי לציין שהטמפ' היא לא תחת OC.
הפתרון שעלה לי לראש זה קירור מים. זה יעיל, שקט יותר (המאוורר של הקירור לפעמים חורק ומציק), ובעזרת שפצור גם יתאים למודינג שאני מסיים בימים האלה.
המעבד שלי נמצא בטמפ' של 36 מעלות במנוחה, לא יצא לי לשים לב כמה הוא במאמץ, אני לא יודע איך לבדוק מאמץ של מעבד (ועל הדרך - איל באמת אני יכול לבדוק את הטמפ' שלו במאמץ?).
חשבתי לקרר גם את המעבד וגם את הכרטיס אבל אני לא בטוח שכדאי לקרר גם את המעבד.. זה לא בזבוז כסף? אחרי הכל הוא בטמפ' ממש ממש סבירות ואני בכלל לא מודאג לגביו.
מה אתם אומרים?
תודה מראש.
BTW -אם אני מקרר את הכרטיס, אין צורך בקיקור של הזכרונות, נכון? סינקים יספיקו, לא?
הטמפרטורות שלך טובות אין מה להתרגש, אם אתה רוצה רק לכ.מסך ובלי הוצאות כספיות רציניות, יש לך את ה TIDE WATER של טרמלטק.
מה התקציב שלך בעצם?
מה התקציב שלך בעצם?
האמת שמשאבה וראדיאטור יש לי. משאבה טבולה של אקווריום שמספקת 1000 ליטר לשעה וראדיאטור של פיאט פונטו.
מאוורר 120 מ"מ גם יש לי, ככה שאני צריך רק בלוק בעיקרון, וזה מה שעושה את ההבדל במחיר.
לקנות בלוק לכרטיס ובלוק למעבד יוצא איזה 700 שקל, בלור רק לכרטיס יעלה לי את ה- 350-400 ש"ח.
לא בהכרח, חכה שבוע-שבועיים שהבלוקים החדשים של Tt יכנסו לחנויות בארץ,
למרבה ההפתעה Tt סופסוף הצליחו לתכנן משהו שקרוב לאיכות, וכיאה ל-Tt המחירים ברצפה.
אגב, פלונטר הראשונים שהכניסו אותם לקטלוג, אבל אני לא בטוח אם הם כבר זמינים במלאי:
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=CL-W0088
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=CL-W0087
דף היצרן:
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0088/cl-w0088.asp
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0087/cl-w0087.asp
דף היצרן:
יש בעיה, הראדיאטור שלי ומשאבת המים, שניהם, בגודל צנרת של 1/2"..
כל עוד המשאבה שלי לא חזקה יותר עדיף לדעתי להשתמש בצנרת חצי. מה שגם שעל האיכות של Tt אפשר להתווכח, על האיכות של הבלוקים של DD (במקרה הזה Maze 4) אין על מה להתווכח.
ברור שאין פה מקום להשוואה, אבל אתה אומר שהמחיר מערער לך את הקניה, אני מנסה למצוא תחלופות זולות יותר.
אז א', תודה רבה ((:
ב', השאלה כאן היא אם יש צורך בבלוק למעבד. אם לא, בשביל היופי של המוד אני פשוט אצבע את המאוורר בצבע מגיב ל- UV, שיתאים לשאר.
לדעתי אין לך צורך בכלל בקירור מים, הטמפרטורות שלך סבירות כל עוד אתה לא הולך לקרוע את הכרטיס מסך באוברקלוק
אבל אם כבר יש לך משאבה טובה ורדיאטור אז לשם הפאן שווה לבנות מערכת קירור מים,
אם כבר משקיעים ובונים נראה לי שעדיף להשקיע גם על המעבד, אפילו אם הבלוק של המעבד יתווסף מאוחר יותר, פשוט אם כל המערכת כבר עובדת חבל לא לצ'פר גם את המעבד על הדרך (:
תודה בנאדם, עזרת לי.
אני אסיים כרגע את הבניה של המערכת עם בלוק לכרטיס.. עם הזמן אני גבר אוסיף גם בלוק למעבד.
שוב תודה ;)
כמה דברים
1. מי זאת הפצצה הזאת בצד?
2. מה הדגם המדויק של המשאבה שלך?
יכול להיות שהיא לא מספיק חזקה ולא תחזיק גם מעבד וגם כ.מ
3. מי זאת הפצצה הזאת בצד?
כמה דברים
1. אדריאנה לימה - Adriana Lima
2. אעע, היא עמוק בתוך הארון.. אני יודע שהיא של חברת אטמן, ומספקת 1000 או 1200 ליטר בשעה.
3. ראה 1.
לכל משאבה של אטמן (טבולה) שמזרימה מעל 1000 ליטר לשעה יש גובה ראש של מעל 2 מטר, זה מה שבטוח.
בקיצור, זה יספיק בהחלט גם לכרטיס מסך וגם למעבד
