זקוק לפיטינג לקירור מים
יש לי בלוק ורדיאטור של Tt, ועליו יש בורג לתפוס צינור 4\1, אני רוצה להרכיב צינורות 8\3 על הבלוק והרדיאטור הזה...
תודה רבה! (:
מה שנתת בקישור זה פיטינג לצינורות, זה סתם יצור צוואר בקבוק.
אני צריך חיבור בין הצינורות 8\3 לבלוק\רדיאטור עצמו...
עריכה:
הינה הסט המקורי שמגיע עם הרדיאטור (כשקונים אותו בנפרד, לא בערכה).
מה שבורקס פיצה נתן לך זה בדיוק מה שאתה צריך
זה נראה כמו מעברים לצינורות בתמונה אבל זו לא התמונה הנכונה פשוט
יש להם בזיגזג כמה סוגים תבקש את הסוג שאתה צריך
אל תטרח לחפש בחנויות כי אין שום מעביר בין הברגה 4\1 שיש בבלוק לצינור 8\3 בדקתי כבר ותאמין לי שאין
אתה יכול לקנות את כל הקיט משהו כמו 100 שקל או להגיע לתל אביב ולקנות ממני את המעביר שאתה צריך יש לי רק שניים אם זה עוזר לך אז בכייף
שחר,
יש 2 סוגים לערכה הזאת:
הראשונה זה מחברים בין 4\1 ל- 4\1.
והשני זה מחברים בין צינורות 4\1 ל 8\3, אבל הערכה הזאת לדברי זיגזג היא לצינורות ולא מתאימה לחיבור ישיר לרדיאטור\בלוק.
מה דעתך?
עם כל הכבוד לזיגזג באמת אחלה אנשים אבל לא תמיד הם צודקים
אני אישית קניתי מהם בדיוק את מה שאתה מבקש
קיט שמגיע עם מחברים מצד אחד לבלוק ומצד שני לצינור 8\3 בקיט מגיע גם חיבור לעוד סוג של צינור טיפה יותר דק אני לא זוכר את המידה.
מה שכן בעייתי זה אם אתה רוצה לחבר גם את הבלוק וגם את הכרטיס מסך כי מגיעים בקיט רק זוג מכל גודל אז תצטרך שני קיטים כאלה וזה כבר 200 שקל
אבל עד כמה שזכור לי עם הבלוק מגיעים גם מחברים כאלו לא קיבלת?
אין לי בלוק לכרטיס מסך, אני רק רוצה לחבר את הבלוק של המעבד ואת הרדיאטור ל8\3 במקום 4\1.
אגב, אני גם לא צריך לחבר את המשאבה, כי החדשה כבר באה עם חיבור ל 8\3.
בקיצור, סט אחד יספיק לזה?
עריכה:
הינה מה שרשום בדף היצרן:
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0047/cl-w0047.asp
האריזה כוללת 4 סוגים, ו- 4 יחידות מכל סוג:
איזה מהם אני צריך בשביל לחבר ישירות לבלוק?
תראה גם אני בדקתי באתר של היצרן ולא מצאתי שם תמונה של הקיט שאני מדבר עליו אבל בכל מקרה זה לא מה שהראית בתמונה בכל מקרה אמרתי לך כבר
אם אתה צריך לבלוק אני יכול לעזור לך כי יש לי שניים ספייר בקשר לרדיאטור הוא גם עם הברגה 4\1?
אותו דבר, אני מדבר על הבלוק והרדיאטור של הביג ווטר !!
רק לבלוק לא ממש יעזור לי לצערי...
אגב זיגזג שלחו לי תמונה של אריזה של ה iconnect 69 שהם פתחו, ומה שמופיע באתר של TT זה מה שמגיע, אין שם שום דבר אחר...
[attachment deleted by admin]
תשמע זה מאוד מוזר מה מה שאתה אומר כי אני קניתי מזיגזג קיט כזה כשאני יהיה בבית אני יעלה תמונות של המחברים
אולי זה פשוט חסר במלאי או שאפילו הפסיקו לייצר את הקיט הזה ובגלל זה הוא לא מופיע באתר
זה היה באותו קרטון כמו שבתמונה?
תשמע אתה מדבר איתי על משהו מלפני שנה
אני לא ממש זוכר איך ניראתה הקופסא אבל זה דיי דומה למה שאני זוכר
מצרף כמה תמונות
לא ידעתי איך להמחיש את ההבדל בגודל אז צילמתי אותם הקטן ליד הגדול
תודה רבה רבה לך אחי על התמונות, איזה מוזר שההברגה הזאת הגיעה לך בערכה, מבחינת TT הערכה של ה iconnect לא השתנתה מעולם (אני זוכר אותה כשהיא רק יצאה)
מצורפת תמונה, אתה רואה את החלק שמסומן באדום בצד שמאל למעלה? אם אני מבריג רק את החלק הזה החוצה, אני לא מקבל בול את מה שצילמת?!
זה לא זה
מצטער אחי פה נגמרו לי הרעיונות ???
מה שכן אתה יכול לעשות זה לקנות מעביר מ4\1 ל8\1 ועוד אחד מ8\1 ל8\3
או למצוא פה מישהו שיש לו בלוק של טרמלטק ושלא השתמש במחברים האלו
