בעיה ב-OC לD805
יש לי את המערכת הבא
לוח אם GA-8I945PG-HR
מעבד INTEL D805
קירור ZALMAN CNPS-770ALCU
כרטיס מסך GIGABYTE 7660 GT 256MBPCIE
מארז+ספק A-TOP X-BLADE
עכשיו שאני מריץ משחק או את התוכנה 3DMark05 או 3DMark06 יש לי פריזים קטנים בתצוגה של המשחק
הורדתי הדריביר החדש ביותר של NVIDIA לא עזר ואני בOC קטן ביותר 140FSB במקום 133FSB
שזה OC של 5%(2801MHZ במקום 2660MHZ)
למשהיו יש ראיון מה הבעיה?
אולי כרטיס מסך חם קצת.
בכל זאת אנחנו בישראל ועוד בשיא הקיץ.
לא עובר את ה60 מעלות:)
לא ניראה לי שזה גבוה מידי
ויש שתי מאוורים במארז של 120מ"מ ואחד של 80מ"מ
שהשמונים יושב ממש מול הכרטיס מסך.
יש עוד דרכים לקרר מבלי להחליף לו את הקירור אם אפשר בכלל
ועוד דבר ברכטיס לא שיניתי כלום או בהגדרות הראשוניות שלו
מה הספק שלך?
זה שבא עם המארז( ג'נרי חלש)?
יכול להיות שהוא מקור הבעיה
תבטל את האובקלוק ותסתכל האם עדיין יש את תופעה, אם אתה יכול נסה עם ספק אחר של חברה טובה
בכל מקרה נסה להוריד את הטמפ של הכרטיס מסך, תנקה אבק(בעיקר מהגוף נחושת), תבדוק שהמאוורר שלו מסתובב טוב, שהמאוורר של 80 מסתובב טוב...
(בדרך כלל ממה שראיתי כאשר יש מאוורר שיושב מול משהו הוא ממש שם עליו אבק, אז תבדוק את זה בעיקר)
חח
האחרון שענה לי צדקתה הורדתי את הOC וזה נעלם:)
טוב נחליף ספק לצערנו:)
המחשב חדש והוא נקי לשם שינוי חדש זה אומר רק יצא מהאריזה שלו.
אין לי ספק להחליף כרגע אבל זה די היה החשד שלי.
ולידעתך הכללית הכרטיס 7600GT מגיע בלי מאוורר והטמפרטורה בסדר לדעתי 60 מעלות.
"ולידעתך הכללית הכרטיס 7600GT מגיע בלי מאוורר והטמפרטורה בסדר לדעתי 60 מעלות"
הטמפ באמת לא רעה , בגלל זה אמרתי שלא יזיק לבדוק את עניין האבק ולהוריד אם אתה יכול להוריד עוד יותר את הטמפ
בקשר למאוורר , פשוט הכרטיס מסך שלך בא עם קירור פאסיבי, מה שאני לא רואה לעיתים קרובות , לרוב הוא בא עם מאוורר
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?keywords=7600gt
בקשר לספק ,למערכת כזו לא צריך משהו מאוד יקר, יספיק לך אחד של 300-350 W של חברה טובה למשל FSP
(160-260"ח), בקשר לזה תפנה ל "חומרה אחרת וציוד היקפי"
שמחתי לעזור
בכרטיס שלו של גיגה בייט... הם הוציאו את הדגם הזה פסיבי כי הליבה שלו קרירה...
ובאמת עדיף לך ספק קצת יותר טוב מג'נרי...
:xyxthumbs:
יודע חשבתי אולי במקרה הוא יספיק חייתי באשליות:)
נקנה את אינרימקס 400W נקווה שזה יספיק:)
עוד דבר קטן אפשר לפתוח בכרטיס הנה"ל צינורות ואם כן איפו אני יכול למצוא מדריך בעברית?
אין ספק שספק לא גנרי למערכת כזאת זה חשוב
אבל לדעתי לא היה מזיק איזה מאוורר שיזרוק קצת אויר על הכרטיס , (אני לא מאמין בקירור פאסיבי לכרטיס מסך , במיוחד לא של GIGABYTE )
:xyxthumbs:
"נקנה את אינרימקס 400W נקווה שזה יספיק:)"
אתה צוחק?, למה אתה צריך ספק כזה חזק ויקר(כמובן שזה יהיה מעולה ) .גם הספק FSP 350 W יחזיק לך אובקלוק של מעבד ,אוברקלוק לכרטיס מסך, עוד כוננים ומה לא....ובמחיר יותר נוח :)
אם יש תקציב אז למה לא....
:xyxthumbs:
