מאוורר מרעיש בעת הדלקת המחשב
כשאני מכבה את המחשב ומדליק אותו אז ברגע שאני מדליק יש קול חזק של המאוורר של המארז ואחרי כמה דקות וכמה דפיקות על המארז זה מסתדר והופך לשקט
האם יש בעיה במאוורר? ומה מומלץ לעשות במקרה כזה?
תודה לעוזר
תנסה לנקות אבק ולשמן תמאווררים..(תעיין במדריך באתר..)..
ושאתה מדליק תמחשב כול הרכיבים עובדים על מקסימום...לאחר מספר דקות הם "יורדים" לנורמה...
תשמן את המאוורר זה יעזור לך כמו שזה קרה לי!!
הנה קישור למדריך:
http://hwzone.co.il/guides/fanoil/
תודה אבל מישהו נתן פה לפני כמה זמן קישור למדריך באתר נענע שהיה כתוב "אם המאוורר עושה רעש ישר שמדליקים את המחשב אז הוא מקולקל"
זה שטויות כל עוד המאוורר מסתובב אז הוא זורק אויר והוא טוב!!
הרעש מגיע בגלל חוסר שימון של הציר שלו
אבק שנכנס בתוך המאורר מאט את קצב הסיבוב שלו וככה את הCFM שלו...
:xyxthumbs:
אז איך שאני דופק כמה פעמים על המארז זה מסתדר?
כי האבק מפריע למאוורר להסתובב ישר והוא פוגע בדברים ושאתה נותן מכה אתה מיישר אותו עד לפעם הבאה ולא תמיד אתה מיישר אותו עם המכה
לפעמים זה לא מסתדר
בגלל זה המליצו לך פה על מדריך מהאתר.....
ומכות למארז אולי פותרות בעיות באותו רגע..אבל לטווח הארוך זה רק מזיק..!!!
אתה רוצה לעזור לעצמך או לא ?!
תנקה אבק וזהו... תחזק אולי ת'ברגים של המאוררים...
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
תעשה את זה^^ ונגמר הסיפור
ראבק עשיתי מה שהיה כתוב וזה חרא של דבר זה האט את קצת הסיבובים לדקה! והרעש לא נעלם לגמרי עדיין יש רעש פחות אבל עדיין! והברגים של במאוורר כמעט בלתי אפשרי להכניס אותם חרה אחרי שמוציאים ואפשר לקלקל את המאוור תוך כדי וזה רק גורע מהאיכות ! לי זה רק קילקל
שלא לדבר על זה שלמי שאין שמן מנועים צריך לקנות והוא עולה כמו מאוורר כבר...
בקיצור לא שווה לעשות לפי המדריך ולא לעשות בכלל יותר שווה כבר לקנות מאוורר ב 40-50 ש"ח וזהו :bash:
אתה כנראה לא יודע לעשות את זה!!
ואת הברגים של המאוורר לא צריכה להיות בעיה אם אתה מכניס אותם בהברגות שהם עשו כבר
עשית את זה טוב מאוד והברגים מאוד לא נוחים וצרריך לפחות חצי שעה בשביל להכניס אותם בחזרה וזה רק גרע אז לא כדאי להתעסק עם זה עדיף לקנות מאוורר חדש ב 40 ש"ח
איך שאתה רוצה אחי
