המחשב מצפצף עלי!!!! בלי סוף
המחשב השני שלי ..לא יודע קרה לו...
אני מדליק אותו והמסך לא נדלק...והוא משמיע ציפצופים.
וזה לא ציפצופים של הכרטיס מסך או זיכרונות
פשוט מצפצפ בלי סוף
ציפצופ הפסקה ציפצופ הפסקה ..בלי הפסקה
יש מצב שהמעבד שרוף?!?!?!?!?!??!?!!?!??
הכרטיס עצמו לא יכול לצפצף, וגם לא הזכרונות, תבדוק טוב טוב שהכרטיס מסך מחובר טוב.... מקסימום תוציא אותו ואז תכניס שוב.
פשוט מצפצפ בלי סוף
לאחותי קרה דבר דומה.
תנתק את החשמל מספק הכוח כשהמחשב כבוי אבל הספק מודלק
תלחץ 50 פעמים על כפתור ההדלקה
תכבה את הספק
תחבר את הכבל חזרה
ותדליק את המחשב
אני רציני עד דמעות.
תכבה את הספק
תחבר את הכבל חזרה
ותדליק את המחשב
אני רציני עד דמעות.
:s07:
תבדוק אם הזיכרונות יושבים טוב
אני לא טיפש ברור שהכרטיס והזיכרון לא מצפצפים זה הרמקול שמצפצפ פשוט
אני יודע שאם הם לא יושבים כמו צריך הם גורמים לציפצופים
וכל אחד יש לי סוג ציפצופ שונה פשוט מה שיש לי עכשיו לא קרה לי אפ פעם
ואתה באמת רוצה שאני ינסה שאת מה הצעת שם??? זה לא נראה לי באמת עוזר
תפרט על הציפצופים...אורכים/קצרים..וכמה..
תנסה לפרק את כול הכרטיסים pci כרטיס מסך זכורנות
לנתק תמחשב מחשמל ולהוציא תבטרייה של הביוס ולחכות 15 דקות ולהחזיר אם יש גאמפר לאיפוס גם טוב תאפס
אחרי זה תחבר הכול ותקווה לטוב
:s07:
אני יודע שזה לא הגיוני אבל מה לעשות, זה עבד.
ציפצופים שלא נגמרים ...הגעתי ל13 והתאיישתי מלספור
צפצופ של שנייה וחצי הפסקה וככה אלהההה
וננסתי מה שאמרתי עם על ספק לא אבד..
אני ינסה עם הסוללה והכרטיסים
תבדוק שהכול מחובר טוב..
תנסה להרכיב את המחשב רק עם הרכיבים הבסיסים...
תבדוק גם חום יתר הציפצופים שאתה מתאר יכולים להיותחימום יתר של המעבד או שעומס יתר אם הם מתמשכים :nixweiss:
בספר הדרכה של לוח אם יש פירט של ציפצופי טעויות, תעזר בזה בכדי למצוא מה מצפצף.
תבדוק שכל הJumpers במצב נכון!!! אם הזיזו את המחשב או משהו, לפעמים קורה שה Jumper נופל (כמעט ולא, אבל מי יודע).
אני גם אמליץ אם יש לך אפשרות, להתקין את הזיכרון בנפרד, וכרטיס מסך בנפרד למחשב אחר שעובד בטוח בכדי שתראה אם החומרה עצמה תקינה.
אם הכל עובד תנסה להתקין חומרה אחרת במחשב שלא עבד (חומה שאתה בטוח שהיא עובדת תקין) ותראה אם זה עובד או לא.
חשוב!!!! להוציא את כל החומרה המיותרת מהמחשב בעת הבדיקות (כל מיני מודמים או כרטיסי אלוויזיה למיניהם וא בקרים) שיכולים להתנגש בIRQ אם חומרה חשובה כמו כרטיס מסך או זיכרון.
תנסה גם להסיג כרטיס מסך PCI ולבדוק איתו את המחשב, זהיכול להיות כמעט הכל.
ותבדוק שספק מוציא מתחים נידרשים, אתה יכול אפילו לחבר אותו למחשב אחר ולראות שהוא עובד, ובBIOS או כל תוחנת מוניטורינג של Windows לראות מה הוא מוציא. תנסה, וספר מה קורה.
2max74
תבדוק גם חום יתר
בטוח לא!!! אם המחשב לא נדלק בכלל מתי הוא יספיק להיתחמם?! וכל המעבדים שיש היום בשוק מסוגלים לעבוד בלי קירור בכלל במשך כמה דקות ראשונות, אחרי זה כל אחד מיהם ישתגע בצורה שונה, יחודית ליצרן. אבל בכל מצב הם יעבדו אולי מאוד לעט אבל יעבדו!!!
וואלה תודה אנשים... פירקתי הכל הוצאת את הסוללה אליזה חצי שעה הרכבתי ואבד טוב!!
שהיה בכיף רק אל תשקח תקרדיט לי :D
