המחשב לא מזהה את הMP3
כל פעם שהייתי מכניס את הMP3 לUSB המחשב היה מזהה אותו ופותח לי כונן חדש ב ' מחשב שלי'.
עכשיו ניסתי ופשוט הוא לא מזהה... לא פותח כונן חדש, לא כתוב למטה שזיהו חומרה חדשה.. כלום.
ניסתי להתקין את הדרייבר מחדש וזה לא עזר.
למישהו יש פיתרון?
תודה.
למישהו יש פיתרון?
תודה.
איזה נגן ואיזו מערכת הפעלה?
תראה אם הוא פועל במחשבים אחרים...
נגן MP3 רגיל של beat box 512 MB.
מערכת הפעלה XP.
יש לך עוד מקשירים שמחוברים דרך USB למחשב?
  • אם כן והם עובדים, אז הבעיה בנגן
  • אם אין ו/או לא עובדים, אז אתה צריך לבדוק אם הUSB שלך מופעל בכלל בBIOS, או שיש עוד אפשרות, אני באמת לא זוכר אם זה נכון רק לכרטיסי רשת או שגם לUSB, אבל בכל מיקרה, אחרי שאתה מחבר את הנגן, תעשה ReStart למחשב.
תנסה את זה ותכתוב כאן מה קורה! נראה מה ניתן לעשות. המקשיר עצמו עובד אין איתו בעיות?!
ועוד משהו קטן, אם אתה מחבר אותו ליציאות מקדימה, תנשה לחבר אותו לאחת היציאות מאחור. יכול מאוד להיות שאחד החותים התנתק, ומאחור החיבור מולחם על לוח אם עצמה ואין סיכוי כזה.
המודם שלי מחובר דרך הUSB אם אני לא טועה והוא עובד..
קח את הנגן, וחבר אותו למחשב אחר.
לא עובד? בעיה בנגן.
עובד? חזור אלינו שוב.
אוקיי רק אני יעשה את זה רק עוד כמה דברים ששכחתי להזכיר :
כשאני מחבר את הMP למחשב המכשיר מראה תמונה של חיבור בינו לבין המחשב.
וגם שעשיתי את המדריך הזה :http://www.faq-s.co.il/problems/view.php?ValueID=34
בחלק האחרון ( פתרון 2) הוא מתעסק קצת עם הUSB
יכול להיות שזה קשור?
טוב חיברתי למחשב אחר והוא מזהה אותו.. כנראה שהבעיה אצלי.
Nemesis, יש לך תשובה?
תודה לכולם.
תחבר אותו לחיבור מאחורה של המחשב ולא מקדימה (ואם לא עובד, נסה לחיבור אחר, נסה בלי המודם וכו'). אל תחבר אותו עם hub ודברים כאלו.
תחבר אותו למחשב ותפתח את מנהל ההתקנים. תסתכל שם בבקרי האפיק טורי אוניברסלי (USB בלעז) ותראה אם מופיע
שם UNKNOWN DEVICE או משהו כזה. אם כן תסיר אותו מהמחשב, תנתק את המכשיר, תפעיל את המחשב מהתחלה, תחבר
חזרה את המכשיר ותראה אם המחשב מזהה אותו
sdfzxc, סליחה על הבורות, מה זה HUB ?
ag43, המחשב שלי באנגלית.. נכנסתי לproperties, אח"כ ל device manger
שם איפה בדיוק אני אמור לבדוק? איזה קטגוריה לפתוח?
תודה רבה.
מפצל חיבור אחד לכמה חיבורים חיצוניים (לרוב בשביל הארכה, או לאפשר עוד חיבורים של כמה התקני usb לחיבור אחד במחשב).
אממ אני חושב שזה מה שיש לי בחלק התחתון של המחשב...
ag43, מתחת לקטגוריה other devices
יש את universal serial bus (usb) controller
לזה התכוונת? אם כן, מה לעשות?
תודה.
לזה התכוונתי. האם אתה רואה שם UNKNOWN DEVICE. ואם אתה יכול פשוט תעלה תצלום מסך של מה שאתה רואה שם.
