שאלה בקשר לנגן MP4 שמנגן קובצי AMV
שלום אני מעוניין לקנות נגן 2 ג'יגה ג'נרי וזול כמובן ובמפרט שלו כתוב שהוא מנגן קובצי AMV אז אני רוצה לדעת אם אפשר לראות בזה נגיד פרק של סאוספארק או סדרות אנימה אחרות ושהכל ילך סבבה
כי בפלאפון שלי זה גם אומר שזה מציג וידאו אבל כששמתי קטע ארוך נגיד פרק או משהו כזה אז זה הכל יצא מסנכרון עם הוידאו ולפעמים גם המכשיר נתקע
אז רציתי לדעת אולי מנידיום אם יש למשהו מכשיר כזה אם זה יכול להציג פרקים שלמים
הנגן שאני רוצה לקנות
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=XQPros2048MP4
חרא מכשיר, חרא מסך, חרא פורמט.
מפרקים שלמים- אתה יכול פשוט לשכוח. במיוחד אם תכננת לשים משהו עם כתוביות
חחחח עזוב אותי כתוביות אני רוצה תדבר הכי זול שעובד אני לא אשלם 2000 שקל כדי לשמוע "מוסיקה איכותית" שלפי בדיקה שלי עם האייפוד וידאו לא שומעים יותר טוב מאשר עם הנגן benQ שלי שעולה איזה רבע ממנו
לא משנה אקיצר אני רוצה תדבר הכי זול שאם יעבד או יהרס אני לא אתבאס כל כך
אני רק רוצה לדעת אם זה יכול להציג את זה ולהמשיך לעבוד פשוט תענה כן או לא!
מבחינת המוזיקה זה העיקר של זה אז העיקר שזה עובד :) חחחח
אייפוד זו לא איכות.
שמע בבקשה אייריבר H320 ותחזור אלי. זו איכות.
*לא לשכוח לכוון את האקולייזר.
ואגב, לא בטוח שזה יוכל להציג את זה אפילו. לפעמים מקבלים את הדיסק בלי תוכנה, ומרגע שזה קורה- הלך עליך. אין לך שום סיכוי בעולם להשיג את התוכנה, משום מה כל נגן כזה מנגן פורמט אחר (אחד מנגן AMV, אחד MTV, וכו')
זמן הסוללה של הנגן הזה זוועתי.
אתה אומר "העיקר שזה עובד"?
לדברים האלו יש נטיה ללכת לעזאזל אחרי חצי שנה
צודק..עדיף שתשקיע עוד קצת כדי שנגן לא ישתגע מהר..
ואני לא מבין מה כולם משתגעים מהמבצע הדפוק הזה של וואלה! שופס על הנגן המחורבן הזהה!!!
אני לא רוצה בהכרח את הנגן הזה
פשוט אני רוצה נגן 2 ג'יגה מינימום כמה שיותר זול ושיוכל גם להראות סרטונים ותמונות יהיה נחמד
אבל בעקרון זה למוסיקה כי יש לי עכשיו 512 ואין לי מקום
כמה שזה מעפן יש לחברים שלי גם דברים ג'נרים מעפנים כאלה ומסתבר שזה באמת עובד זה לא צעצוע
אז אני לא מתכוון להשקיע הרבה כסף על נגן אני כולה מעביר עם זה אוטובוסים או משהו כזה אני לא איזה גיק שיושב בבית ושומע מוסיקה
אבל בעקרון יש תוכנות שממירות את הוידאו לקודק AMV לא?!
AMV זה לא קודק
זה פורמט.
וזה לא פורמט וידאו תקני, זה חירטוט של החברות הסיניות שמייצרות את הנגנים הזוועתיים האלו.
מה שאומר- שום תוכנה שתמצא באינטנרט לא תתמוך ב AMV
כל נגן של "פרוסאונד", "דיגיטל", וחברות דומות (גם Clubin) אלו נגנים ג'נריים ולא מומלצים ב-כ-ל-ל.
יש לך המלצה אחרת לנגן במחיר נורמלי???
ו800 שקל זה לא זול
אולי כבר התרגלת למחיר אבל תחשוב מה אתה יכול לעשות בכזה מחיר ותראה שזה לא זול
זה זול אולי יחסית לנגנים אחרים
מצידי זה בסדר כל עוד זה עובד... חחחחחח לא חייב וידאו או משהו כזה רק שיעבוד
