המסך לא מגיב למחשב
שלום,
אתמול הכבלים של החשמל טיפה זזו לי ופתאום המסך כבר לא הגיב למחשב (הנורות דולקות והיה לו חשמל אבל הוא לא הראה כלום), אז עשיתי ריסט וסגרתי והדלקתי את החשמל אבל זה לא עזר. חשבתי שאולי משהו במגעים עם המחשב השתבש, אבל בדקתי את הכבל של המסך שמחובר למחשב והוא לא רופף. יש לי עוד מחשב בבית, והחלפתי בין המסכים, והמצב לא השתנה- המסך מצוי במצב שכאילו המחשב כבוי.
מה הבעיה ואיך לטפל בה?
תודה מראש לעוזרים.
תסתכל על הפינים של המסך שכולם ישרים ולא נשבר אחד
אני לא חושב שזאת הבעיה, או שהבעיה בכלל במסך, מכיוון שכשהחלפתי בין המסכים אז במחשב השני המסך פעל.
השערה שלי: הכרטיס מסך (החיבור נדפק, או שהכרטיס עצמו קיבל זימון לעולם טוב יותר).
ואיך אני יכול לבדוק את זה?
עם כרטיס מסך אחר כמובן.
אין דרך יותר מהירה? זה קצת מסובך לי...
רק אם יש לך כ.מסך אונבורד.
הכרטיס מסך זה הדבר שהכבל של המסך מתחבר אליו ישירות?
אכן
לדעתי. זה לא בדיוק מה שאתה חושב. יכול מעוד להיות שכרטיס מסך לא מוברג או לא יושב טוב בתוך המארז ועל לוח האם. מה שתעשה, זה תפתח את המחשב (כמובן תוציא אותו מהחשמל ותפרוק מהחשמל הסטטי שנשאר בו) -> תוציא את הכרטיס ותרכיב אותו מחדש. תוודא שהוא יושב טוב. ואז תנסה להפעיל את המחשב. ספר מה על התוצאות.
שים לב! לסיגנלים של BIOS, ותרקא בספר של לוח אם מה הם אומרים, הם יגידו לך בדיוק איפה לחפש את התקלה!
לדעתי זה רק מגע רופף בתוך המחשב!
