ריסטים ראנדומליים..
אוקיי אני אתחיל מההתחלה ואסביר הכל אולי זה יעזור לכם להבין
טוב אתמול עשיתי אוברקלוק למחשב עד לגבול שתמיד הצלחתי להגיע כשה סופרפיי עדיין רץ כמו שצריך
שאלתי פה בפורום אוברקלוק איך אני יכול לעבור את המגבלה הזאת שהגעתי אליה ואמרו לי להוריד את המכפלות
אז הורדתי וניסיתי להגיע לאותה מהירות וזה לא הלך והסופר פיי לא סיים
אז חזרתי לביוס והחזרתי להגדרות הרגילות שהם הדיפולט של המעבד והזיכרונות
אוקיי אז אני יוצא מהביוס והווינדוס מסרב לעלות ממש לפני שאמור להופיע הבוט סקרין יש מסך כחול לשבריר שנייה ואז ריסטרט
אוקיי אז החלטתי להתקין מחדש את הווינדוס אז מחקתי את התיקייה הישנה של הווינדוס והתקנתי מחדש והכל פעל כמו שצריך
התקנתי את כל הדרייברים(צ'יפסט,כרטיס מסך,כרטיס קול,מודם ועכבר)
והתחילו ריסטים פעם בשעה ואלי לפעמים פחות כחה ברנדומליות
אחרי הריסט כשהווינדוס עולה שוב הוא אומר שהוא שוחזר משגיאה קריטית וכאשר אני עושה דיווח שגיאה עולה לי העמוד הזה שטוען שאחד הדרייבירים לא טוב או משהו
http://oca.microsoft.com/en/response.aspx?SGD=e8ac9b04-2073-4f73-89df-3a57f8100226&SID=10
ניסיתי להתקין שני סוגי דרייברים לכרטיס מסך 84.21 ו 91.31 אם אני לא טועה
גם לצ'יפסט ניסיתי להתקין גם מהדיסק שבא עם הלוח אם וגם מה שהורדתי מהאתר של nvidia ( יש לי nf4 ultra) וגם ניסיתי להעיף אופציות שונות שמגיעות בדרייבר של הצ'יפסט
דרייבר של כרטיס הקול התקנתי כמה פעמים וגם של העכבר
קיצר התייאשתי מזה והחלטתי לפרמט את C אוקיי פירמטתי התקנתי מחדש והתקנתי את כל הדרייברים
והבעיה חוזרת על עצמה!! אני לא יודע מה לעשות .. הטמפרטורות של כל הרגיבים נורמלית ואני לא רואה שום דבר שעשיתי שונה מהפעם הקודמת שהתקנתי את הוינדוס ששם הכל עבד כמו שצריך
המחשב יחסית חדש בן קצת יותר מחצי שנה בינתיים לא היו שום בעיות חומרה ואין לי ווירוסים או ספייוורים
יש איזה בדיקות שיכולות אולי לקבוע מה בעיה? או שיש לכם כבר מושג מה וקרה עם המחשב?
>יכולות להיות סיבות רבות תנסה לבצע מספר בדיקות כגון טמפרטורות, זיכרון, הרדיסק, ספק ולוח אם תלך מהקל לכבד ותקווה שזה לא משהו רציני תחושה שלי שזה ההרדיסק או הספק מתוך נסיון עם בעיה דומה :silly:
מה שאתה בעצם אומר לי זה תבדוק את כל הדברים שיכולים להשתבש וזה חייב להיות אחד מהם..
סליחה על העוינות אבל לא בשביל זה הגעתי לפורום תמיכה טכנית
אגב הרצתי את הבדיקה המוצעת ב FAQ
והתוצאה היא
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!_woutput+937 )
הבנתי שזה בעיה באחד הדרייברים
אבל התקנתי אפילו גרסאות שונות של רוב הדרייברים חוץ מכרטיס הקול שאני לא מוצא גרסא של זה להורדה האינטרנט אבל אני בספק שזה זה
זה בטוח לא הצ'יפסט או כרטיס המסך כי ניסיתי וריאציות שונות של דרייברים של זה ושום דבר לא עבד
עכשיו כבר כמה שעות לא היה ריסט אולי זה סימן טוב אבל אני בספק שזה נפטר
:kopfpatsch:למה יש לי הרגשה שמשהו נשרף שם בתוך המארז?!
איזה לוח אם יש לך?
