כמה גרם של משחה טרמית צריך למעבד?
רציתי לדעת אם 3 גרם של ארקטיק סילבר זה מספיק למעבד...(ובכלל לדעת כמה צריך למעבד אחד?)
נ.ב.
התקנתי לפני כמעט חצי שנה zalman 7000Cu והטמפרטורה של המעבד היתה בערך 35-45 במנוחה (מעבד פרסקוט)
ולפני חודשיים נשף לי הלוח אם ונתתי את המחשב לתיקון ולהחלפה של לוח אם. עכשיו הטמפרטורה של המעבד שלי היא 65-70 במנוחה.
יש לכם רעיונות למה..
1. אולי "הטכנאי" לא מרח משחה..
2. תבדוק שהקירור מותקן טוב..
3. תבדוק אולי החליפו לך מעבד....(הכול יכול להיות)..?
תודה, אני יבדוק עם הטכנאי,
אבל למקרה שאני יצטרך לקנות ולשים משחחה חדשה:
(שוב השאלה הראשונה) האם 3 גרם יספיקו למעבד אחד? ובכלל כמה משחה צריך למעבד?
3 גרם מספיק ואפילו ישאר לך לעוד...
וכמה צריך אף אחד לא מדד פשוט מורחים ורואים...
אוקי, תודה רבה
בהמשך לשאלה מישהו יכול להסביר איך משתמשים במשחה הזאת
ועל מה בדיוק למרוח אותה.
על המעבד והגוף קירור כאילו
שכבה דקה
:kopfpatsch: :kopfpatsch:
מריחה דקה על המעבד. ועל גוף הקירור אחרי מריחה להוריד בעזרת משהו כמו כרטיס אשראי.
נכון אבל הכרטיס הוא יותר כדי ליישר את המשחה ולהוריד את הכמות המיותרת שלא תתפשט לצדדים ותעשה בלאגן ולכלוך מיותר
חצי גרם אמור להספיק. מקסימום גרם1, ומזה כבר צריך להישאר עודף...
את המישחה מורחים על הליבה- החלק ה"גבוה" ביותר של הרכיב... אם אתה מורח על מעבד, אז צריך למרוח רק על הריבוע השחור שבמרכז המעבד.... נגיד, אם המעבד כולו בגודל 5X5 ס"מ, אז באמצע יהייה ריבוע של 2X1 ס"מ (משתנה ממעבד למעבד...) שעלין צריך לשים את המשחה.
תיזהר לא למרוח אותה על חלקים אחרים...
IG, בבקשה אל תבלבל את הבנאדם. יש DIY על המעבד, ככה שהוא נראה כמו ריבוע אחיד וכסוף, בלי חלקים גבוהים או נמוכים. ככה לפחות זה במעבדי AMD64 לסוקט 939.
גם הHS ב939 משאיר חלק גבוה ונמוך, החלק הגבוהה פשוט גדול בהרבה, עדיין יש שוליים של הPCB.
וואלה? אני רגיל שהליבה בד"כ קצת בולטת מעל לפיברגלאס (או מה שזה לא יהייה) של הלוח של המעבד... והיא בד"כ בצבע כסוף שחור מבריק...
בכול מקרה, את המישחה צריך למרוח על החלק הקטן והמבריק של המעבד ;)
