בעיה מאוד חמורה במקלדת ועכבר.
לאחרונה המקלדת החלה להתקע במשחקים למשל אני משחק TMN (משחק מכוניות) שם צריך דיוק בלחיצות ופתאום המקלדת קופאת ואיתה גם העכבר, אבל מה שהכי מוזר שלא כל המקלדת קופאת למשל אני יכול לעשות C+A+D ואז לצאת לווינדוס אבל אז מצטרף העכבר לעסק וגם כן לא עובד.
הבעיה החלה פחות או יותר כאשר התקנתי ג'ויסטיק למחשב אבל מחוקתי אותו מיד לאחר הופעת הבעיה.
מישהו יודע איך לפתור את זה?
זה סט אלחוטי...(תפרט על הסט)...?
הם מחוברים בUSB...?
עם זה חיבור USB, ונראה שזה כן, כדאי שתבדוק POWER MANAGMENT במנהל ההתקנים. כמו כן תנסה לבצע עידכון לדרייבר
לפעמים גם עוזר לנסות שקע אחר, אם יש USB HUB נתק אותו. אם המקדלת והעכבר אלחוטי תראה שזאת לא הסוללות החלשות עם
AMPER נמוך, זאת יכולה להיות גם להיות בעיה בלוח אם/ספק כח מכוון שחסר חשמל למקלדת היא נתקעת.
בכל מקרה יש גם מקלדות PS/2 ועכברים, מומלץ לא להישתמש יותר מדי בUSB, כבר נשרפו לי שתי סטיקים של USB
אז ככה יש לי מקלדת PS2 רגילה (ג'ינרית) ועכבר USB.
ואתם אומרים שהג'ויסטיק שחיברתי הוא לא קשור? סתם צירוף מקרים?
טוב אני ינסה להחליף את הUSB של העכבר.
עם המקלדת בPS/2 והיא קופאת אז זה משנה את המצב, כי אז זה די ברור שהבעיה כנראה בלוח אם עצמו או בכנסיות USB
